Boite a vitesse X1Xdrive
michel43
Voiture : BMW X xdrive
Message par michel43 »
salut,
j'ai un X1 2010 Xdive, il y'a une lampe orange qui s'allume a ODB '' defaut de boite'' un genre de pignon, et je peux pas aller au dela de 60KM max plein accélération et je sens des acoups comme si les vitesse ne passent pas, le mécano m'a dis que c le convertisseur de couple, il a change ce dernier mais ça ne marche pas le mem probleme toujours, est ce que quelqu'un peut m'oriente c quoi le prblem et merci.
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Boite a vitesse X1Xdrive
Message par herve5121 »
Boite de transfert HS ?!!!!!
Lorsque la mienne à commencée à rendre l'âme
Lors des accélérations, j'avais des à coups dans la transmission
Pour le diagnostic, il suffit de débrancher la prise électrique sur la BT, elle est alors neutralisée et le véhicule n'est plus qu'une propulsion
Nouvel essai et si plus le phénomène,c'est que cela vient de cette boite qui gère le couple entre avant et arrière
michel43
merci je vais voir avec le mecano
michel43
ils m'ont dis que c'est l'embrayage de la boite automatic il faut le changer ? quelqu'un a une idee
herve5121
Si c'est interne à la bva c'est la boite complète à changer
Ils ne détaillent pas chez BMW
À moins de se rapprocher d'un spécialiste ZF
Je suis passé voir le spécialiste de ma région pour me renseigner sur les vidanges car BMW ne préconise pas de vidange
Chez ZF ils conseillent à intervalles entre 80000 et 120000km
Une vidange c'est 600€ car C'est un kit complet ZF avec huile (très chère), filtre, joints etc ...
Ce spécialiste répare de la boite poids lourds, bus,engins de TP toute la journée, par contre il ne fait que l'entretien des boites VL et si problème c'est de l'échange standard car pas rentable niveau main-d'œuvre pour le client
Alors à moins de s'y connaître et faire sois même pour économiser sur la main-d'œuvre
Le mieux c'est échange standard
michel43
merci Herve, tu as une idée combien sa coûte une boite BVA complet ?
herve5121
Heu! Je dirais entre 7 et 9000€ avec main-d'œuvre
Il y a moyen de faire supporter une partie des frais en ouvrant un dossier auprès de BMW France
Il ne faut surtout pas que le véhicule soit touché par un autre garage qu'une concession BMW
Pour ma boîte de transfert j'ai fait faire un premier diagnostic par un spécialiste BMW mais ne faisant pas parti du réseau
Pour éviter de me prendre une grosse facture pour rien
Et lorsqu'il a diagnostiqué que c'était bien ça
Je suis allé en concession et ai ouvert un dossier pour une prise en charge
Ils ont pris 50% de la pièce au regard des entretiens et du kilométrage
Tu en es où à ce niveau ?
On parle bien d'une boite automatique ?
Tu as laquelle, ZF 6 ou ZF 8 ?
herve5121
Bon alors, du nouveau ?
