Eclairage Led
R
Rod78
Voiture : BMW (E84 Xdrive 18D pack confort
Eclairage Led
Message par Rod78 »
Peut on adapter le bloc optique feux de route et feux de croisement a LED de la F48 sur un xi E84
Si oui quel serai le prix de ces deux optiques hors MO merci
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Eclairage Led
Message par herve5121 »
:shock:
Bon courage : Mouhah:
R
Rod78
Re: Eclairage Led
Message par Rod78 »
Les photos ne répondent pas a ma question.
Je viens de chez le CC ce n'est pas possible.
Par contre j'ai voulu commander 2 ressorts qui permettent de maintenir ll'ampoule H7 en place cela ne se fait pas dans les pieces détachées.
En voulant placer une ampoue HD xenon et son kit anti erreur ainsi que le ballast j'ai perdu le petit ressort qui maintient l'ampoule.
J'ai beau chercher il est tombé accidentellement et je ne la retrouve pas. Cela m'est arrivé plusieurs fois mais j'ai toujours reussi a la récuperer a l'aide d'un aimant.Là je ne vois rien. :cheers:
Voiture : Xantia
Re: Eclairage Led
Je pense que les photos sont parlantes et répondent bien à ta question. Les deux blocs sont tellement différents, qu'il est impossible d'envisager de remplacer ceux d'un E84 par les modèles du F48.
Pour retrouver le ressort, il faut peut-être essayer de défaire le cache sous moteur, avec un peu de chance le ressort y sera tombé.
Re: Eclairage Led
Effectivement ne semble pas exister dans le catalogue BMW.
Sur le net on trouve cependant des kit de réparation (pochette de 6 ressorts)
:arrow: http://www.ebay.ie/itm/BMW-UNIVERSAL-HE ... 1553922056
R
Rod78
Re: Eclairage Led
Message par Rod78 »
pour le ressort j'ai solutionné le probleme ,j'ai cherché un carossier et j'ai trouvé un garage qui a recuperé le ressort lors du remplacement de 'optique suite a accident.
