Léger tremblement ou pas...
J'ai acheté un X1 20D de mai 2013, avant, je roulais en 207 ou 308 sw mais depuis que j'ai le X1, j'ai l'impression qui a un très léger tremblement à partir de 80 km/h uniquement dans la caisse, le volant ne bouge pas d'un poil.
Ma question est : est-ce normal d'avoir cette impression en venant de Peugeot ?
Soyez indulgent avec moi s'il vous plaît, je suis nul en mécanique
Mano
Mano
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Léger tremblement ou pas...
Problème d'équilibrage à l'arrière sans doute
J'ai eu une fois des pneus pas bien en place sur la jante
Ça peut arriver,un flanc n'était pas tout à fait bien en place
Ça ne se voyait pas à l'oeil
Uniquement sur la machine d'équilibrage
Le truc c'est qu'au garage où je l'ai acheté, ils ont déjà refait l'équilibrage, mais si comme tu dis, c'est le pneu qui est mal mis... ou alors c'est normal de sentir ça si on vient de Peugeot.
Je vais aller voir ça ailleurs
Merci pour ta réponse
- herve5121
- Membre bavard
Non non c'est carrément anormal
Oui à mon avis pneu mal positionné ou déformé,l'équilibrage ne sera pas d'un grand secour
Par contre une fois j'ai eu un rlt arrière HS et c'est mes passagers qui s'en rendaient compte
Moi je m'y étais habitué
Modifié en dernier par herve5121 le 23 oct. 2017, 20:44, modifié 2 fois.
Ok, donc pour toi, c'est pas normal et peut-être qu'en changeant les pneus je n'aurais plus ce problème ?
Je suis désolé, je suis vraiment nul...
- herve5121
- Membre bavard
Oui,il est possible que des pneus soient déformés
En revanche si tu as déjà signalé ce problème et que rien n'a été décelé c'est soit un manque de compétences ou autre chose comme un arbre de transmission qui a un balourd suite à un mauvais remontage ou un flector (silentbloc) fatigué
Ok, je vais donc essayer de voir avec un "vrai" garage, avec un peu de chance, ils décèleront quelque chose, je vous tiens au couant !
Mano
Mano
j'ai déjà eu les cas sur un X3.
Les pneus (pourtant une marque de référence que je ne citerais pas...) se déformaient. Une légère hernie était à peine perceptible en passant la main.
De quoi choper une Parkinson
Galère pour retrouver un pneu de même type, même marque et même usure...(important sur une transmission intégrale)
Va voir un marchand de pneus, ..z'ont l'habitude.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Refait faire un équilibrage dans une bonne station pneu. (Des 4 roues bien sur)
Précise bien ton soucis comme ça ils feront ça aux petits oignons, et contrôleront bien les pneus et l’état des jantes.
Si apres ça, tu ressent encore quelque chose, il faudrait faire un contrôle et/ou réglage de la géométrie.
Des roues pas parfaitement alignés peuvent aussi occasionner de petits tremblement.
