Bruit direction
- Débutant
- Voiture : BMW X1 E84 2012 25D XDrive BVA 8 M Sport
Bruit direction
Bonsoir à tous!
Je rencontre un petit soucis avec mon E84. Lorsque je suis à l'arrêt, volant au milieu et que je met des coups de volant secs vers la gauche (uniquement dans ce sens) j'entend un "cloc" assez audible. Lorsque je roule je n'entend plus ce bruit.
J'ai essayé de chercher un peu, j'ai demandé à quelqu'un de reproduire le bruit pendant que, sous la voiture, je touchais les biellettes de directions et la barre stab. Rien du tout.
J'ai ensuite regardé sous le capot et lorsque je touche la colonne de direction, je ressens bien le "cloc" et j'arrive à presque le neutraliser en tirant la barre vers le haut (en mettant une contrainte dessus).
Voici la barre dont je parle: https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/32_1616
D'après vous, s'agit-t-il simplement de cette barre ou est-ce que ma crémaillère peut-être en cause ?
J'espère que ça n'est pas la crémaillère car vu le prix
Merci d'avance pour votre aide
- Débutant
Re: Bruit direction
Je viens apporter des nouvelles de mon problème. Je sors de chez un spécialiste BMW connu sur Montpellier et d'après eux il s'agit du cardan de direction.
Ils ont tout vérifié, rien de particulier hormis un petit jeu dans ce fameux cardan. Je dois avoir le tarif de remplacement demain, je vous en dirais plus par la suite.
- Débutant
Re: Bruit direction
RDV le 1er août pour changer la colonne de direction inférieur chez BMW (247€ HT pour la colonne et 84.20€ HT pour la MO soit 398€ TTC pour le tout).
P.S.: je donne des nouvelles pour qu'il y ai l'info au cas ou quelqu'un rencontre un jour le même problème.
Bon weekend à tous !
Re: Bruit direction
Bonjour McDonnel,
J'espère que ton passage au garage a résolu ton problème.
J'ai eu la même chose, au premier constat , le garage m'a changé la crémaillère. D'après eux, problème résolu, je suis sorti du garage, j'ai fait 500m et toujours pareil
Donc re-RDV et cette fois ils ont bien changer ce cardan. Depuis plus de problème.
Heureusement que j'étais sous garantie, j'ose pas imaginer la prix d'une crémaillère ....
je pensais être un cas isolé.... Visiblement non
Peux-tu dire a combien de km le problème est apparu?
Moi c'était a l'achat de la voiture a 64000km
Bon week-end
Bon week-end
