Présentation de mon achat
- Débutant
- Voiture : X1 23d xline 2010
Salut à tous je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais voici mon X1 c’est un 23d xline de 2010 170 000 km avec toutes les options qui vont avec , toit panoramique, feux directionnels adaptatifs , boîte auto avec palette , attelage d’origine etc.... je ne suis pas déçu, mais je me méfie un peu de ce moteur.... j’ai pu lire qu’il avaient des petits soucis . Je vais lui faire une vidange de boîte ( je ne sais pas si elle a était faite donc) j’avais avant un 330xd e46 c’e Pas le même monde n’hesi Pas si vous avez des conseil mécanique ou autre je prend
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Re: Présentation de mon achat
Félicitations, et je te souhaite d'en profiter ,-)
- lycan
- Membre expert
Felicitations pour toi achat
Etant le kilométrage élevé du véhicule tu devrais avoir au moins l'historique d'entretien ou d'intervention de celui ci, la chaine a peut être été remplacé ou fait l'objet d'un contrôle , ton véhicule fait parti des dates critiques et il serait intéressant de connaitre son historique , embrayage ,volant moteur , vidange boite , boite de transfert si Xdrive est ....
- Driver
- Membre expert
Comme dis à plusieurs reprise sur le forum ( et confirmer par ZF) la vidange de boite n'est pas nécessaire sauf dans des cas bien particuliers sauf à vouloir se délester de 600€...
- lycan
- Membre expert
Driver ce qui m'intéresse surtout c'est l'historique moteur avec la chaine moteur , le reste c'est plus pour savoir ce que pourrait avoir fait le ou les anciens propriétaires .... l'histoire de la vidange de boite auto je ne suis pas contre personnellement d'effectuer celle ci sur un véhicule kilométré , j'espère seulement revendre la mienne avant les 100 mil
- Débutant
Alors concernant l’historique j’ai Effectivement un carnet suivi avec des cases Cochet chez bmw mais j’ai travaillé en garage indépendant spécialisé et je sais comment fonctionnent les concessionnaires.... impossible de réellement savoir ce qui a était fait ou pas... mis à part les entretiens simple. Il suffit qu’untel Dise « pas la peine » et c’est réglé. Il n’empêche Qu’une boîte auto dont on ne change pas l’huile , selon l’utilisation c’est compliqué d’imaginer Que le convertisseur apprécie... je ne pense donc pas me délester de plusieurs centaines d’euros mais plutôt qu’un bon rinçage de celle-ci ne peut être que bénéfique.... c’est bien là seul chose pour laquelle j’accepte de me délester maintenant pour le contrôle ou l’intervention sur la distribution comment savoir ce qu’ils ont pu réellement faire ? Je n’ai pas de bruit parasite ou bizarre...
dans tous les cas je prends en compte toutes vos remarques je sais que cette voiture a des bornes mais rien de fou du moment qu’elle est suivi. Et je fais en fonction de mon budget
Merci encore à vous
Merci encore à vous
- Débutant
Et voilà vidange boîte auto faite ( un spécialiste boîte auto 350e) , le filtre était bien d’origine, l’huile était fatiguée mais rien de vraiment grave dans la boîte ( pas de limailles) . Résultat elle est vraiment plus souple c’est évident , donc pas de regret .
Bonjour à tous
Jolie la bête faites en bonne usage .
Concernant les problèmes de chaîne dite moi si le moteur 25d (218ch) de 11/2012 est incriminé ?
Mais pour moi une bva se vidange (mais je ne veux pas polémiqué chacun son point de vue)
J’ai un bruit de chaîne le matin à froid et pendant 2 secondes après plus rien.
Pensez vous quelle est à changer ?
Cordialement
Cordialement
- lycan
- Membre expert
C'est vraiment un bruit de chaine ou bien le moteur qui est froid est cliquette , moi a froid toujours plus bruyant apres plus aucun bruit , poste une video ?
Mon cc m'a dit un jour , c'est pas toi qui doit aller au bruit le jour ou t'auras un probleme de chaine c'est le bruit qui viendrait à toi !
Moi je pense que c’est la chaîne mais une vidéo serai intéressante ...
As tu le problème en été ?
- Débutant
Pour le coup je me demande ( vue que la mienne fait partie des perdantes) s’il me faudrait pas la faire en prévention d’une casse ..... j’ai pas de bruit particulier, mais bon...
Les spécialistes de ce moteur parlent de chaîne renforcer.regarde sur les sites d’annonce au sur les réseaux sociaux il y a des spécialistes concernant cette réparation.
- Débutant
Effectivement j’avais déjà jeté un œil à cette chaîne mais l’opération est compliqué la chaîne étant à l’arriere Côté habitacle ... donc pas mal de mains d’œuvre.... ( compliqué dans le jardin ) par contre je compte me faire la vidange des ponts et moteur moi même... ce sera toujours ça de fait.
