Infilration hayon arrière
- Driver
- Membre expert
J'ai constaté une infiltration d'eau au niveau du hayon arrière sur mon X1. La fuite se situe sur la partie supérieur au niveau de la charnière gauche du hayon.
Qu'est ce que je peux faire ? Changer le joint ? Si oui est-ce que quelqu'un à la référence ?
- Outlander 68
Re: Infilration hayon arrière
Peut être gouttière obturé ?
Fuite importante ou condensation
Le joint te semble t-il fatigué
(référence 51762990474 env. 30 eur)
Des photos peut être
Un jeu sur hayon peut-il ne plus faire bon contact ? (peut être butées fatigué)
Peut être sans rapport...les vérins fonctionnent-il correctement
- lycan
- Membre expert
@ Outlander68 , j'avais donné la ref du joint le premier jour ,n'ayant aucun retour ni meme un merci j'ai effacé mon message, qu'il se débrouille .....
- Driver
- Membre expert
Salut OutlanderOutlander 68 a écrit : ↑15 mai 2019, 18:04
Je ne pense pas que ce soit les goutières car la fuite est sur le haut du hayon. Le joint semble bon (pas déchiré en tout cas).
Je pencherai plus pour un mauvais réglage du hayon et/ou des butées mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Le hayon a aussi tendance à s'ouvrir (enfin il reste fermer mais semble "sauter d'un cran") ce qui déclenche le signal hayon ouvert au TDB).
