Coffre qui s'ouvre tout seul
Bonjour bonjour,
Comme beaucoup de proprio j'ia un soucis de coffre sur ma e84.
Au démarrage de l'auto mon coffre s'ouvre et obligé de descendre, attendre une vingtaine de seconde que le moteur de la serrure ai fini ses clic clic. Puis repartir.
Idem mon bouton de fermeture a la télécommande du coffre ne fonctionne plus.
Quelles pieces a changer svp ?
- PDD
Re: Coffre qui s'ouvre tout seul
Ce n'est pas le bouton d'ouverture sur ta clé qui est défectueux? Même problème avec la seconde clé?
Oui, le bouton d'ouverture du coffre ne fonctionne pas sur les 2 clés.
De plus le dysfonctionnement des clés est apparu en même temps que le problème d'ouverture du coffre au démarrage.
Bizarrement si je ferme la centralisation avant de démarrer le moteur le coffre ne s'ouvre plus tout seul apres le démarrage.
(Au moins ca contourne le problème)
Voila pour l'ensemble des symptômes. Je ne comprend pas car en cas de probleme électrique ou de relais défectueux le circuit serait "ouvert" et ne fonctionnerait pas du tout.
