x1 e84 plus d éclairage de plaque
Bonsoir petit souci j ai plus d éclairage de plaque immat les fusibles sont ok pas de fils coupé et mes led sont ok avez vous déjà eu ce probleme et avez vous trouvez de quoi cela venez merci d avance
Modifié en dernier par Thomas le 26 févr. 2020, 19:08, modifié 1 fois.
Raison : J'ai modifié ton message, merci de taper ton texte dans le champs du message, pas dans le titre.
- Outlander 68
Re: x1 e84 plus d éclairage de plaque
Il n'y a a priori pas de fusible dédié
Autre solution vérifier le câblage et bonne connexion puis le cas échéant si l'alimentation arrive bien aux connecteurs de plaque et remonter ensuite au filtre anti-parasitage puis au FRM.
On peux cependant exclure un problème de masse,puisque la centralisation du coffre et la touche d'ouverture du coffre fonctionne correctement.
Comme dit vérifier le câblage,puis au niveau du filtre le bon raccordement et éventuellement tension (comme ci dessous en amont et aval)
Si problème peut être filtre défaillant
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84- ... 1VndetYeRJ
Si toute ces pistes éprouvé...il faudrait passer un diag ou peut être même une mise à jour peut aider
Bonjour ok merci je vais voir sa et vous redit merci
