changement disque de frein arriere
franck13
Voiture : X1 20d boite auto
Message par franck13 »
bonjour tout le monde,
je me suis lancé dans le changement des 4 disques et plaquettes de frein.
j'ai fait l'avant sans problème.
a l'arrière, le disque ne veut pas venir, il semble retenu pas les machoires du frein a main.
j'ai regardé pas mal de tuto, rien sur une E84, et il parle de 2 choses:
- détendre la visse de ratrapage de jeu automatique au niveau du levier de frein à main. j'ai pas réussi à la pousser tellement c'est dure
- au niveau des frein arrières, trouver la molette et la devisser en passant a travers un trou de goujon pour détendre les machoires et pouvoir retirer les disques.
est ce que quelqu'un à de l'expérience à ce sujet?
merci
ma voiture X1 2.0d Xdrive 184cv de 2013 boite auto
LeMax
Re: changement disque de frein arriere
Message par LeMax »
franck13 a écrit : 08 nov. 2020, 16:17
Les mâchoires de frein ne serrent pas le disque mais le moyeu.
Vous avez bien enlevé la vis de serrage du disque ?
Vous êtes sûr que ce n'est pas la corrosion ? (il faut y aller au maillet ou au morceau de bois sur les extrémités du disque)
Comment cela il n'y a pas de vidéos sur le X1 ?
https://www.youtube.com/results?search_ ... BMW+X1+E84
Vous avez même une vidéo Autodoc ... :roll:
franck13
merci pour votre retour.
oui j'ai bien retiré la visse de serrage du disque, comme à l'avant ou, tout s'est bien passé, mais à l'arrière le disque bouge mais est retenu, et difficile de le sortir.
le frein a main est baissé (non opérant), et malgré ça rien ne vient.
sur les vidéos que l'on trouve sur le net, l'avant et l'arrière se traitent de la même façon.
je vais essayer de mettre la voiture, sur 4 chandelles, la démarrer, me mettre en N et l" éteindre sans couper le contact.
pas vu de vidéo pour le X1 E84 qui explique comment effectuer le serrage ou desserrage des mâchoires de frein avec le rattrapage de jeu automatique.
franck13
voilà les disques ont été changés, je partage mon expérience.
a l'intérieur du disque arrière, il y a une gorge ou viennent les machoires du frein à main. c'est pour cela, que je ne pouvais pas sortir le disque.
il faut a travers un trou de boulon de fixation de roue, trouver la molette de serrage/deserrage des machoires de frein à main.
vous pouvez voir sur la photo la position de cette molette.
une fois les machoires déserrée avec un tournevis plat, le disque vient tout seul.
nettoyage du bloc ou se trouve les machires,et, avec une brosse métalique, j'ai frotté le dessus des machoires.
Ne pas mettre de graisse ou d'huile, l'ensemble doit rester sec.
graisse ou huile + poussière des machoires de frein ne ferait pas bon ménage dans ce compartiment.
Remontage du disque.
frein à main baissé au maxi, vous serrer les machoires avec la molette jusqu'a ce que vous ne puissiez plus tourner le disque à la main.
ensuite vous déserrez la molette jusqu'a ce que vous puissiez le tourner à la main.
puis,remontage plaquettes de freins, fermeture du bocal de frein, et surtout rodage pendant plusieurs centaines de kilomètre.
avant de partir, pomper sur la pédale de frein.
et, pour LemAX, les mâchoires serrent sur le disque, pas sur le moyeu, mais ça ce n'est pas important...
Bravo franck13 :Top:
Cela voulait dire que frein à main desserré les machoires touchaient quand même... :think:
LeMax
Message par LeMax »
Au temps pour moi ...
Par contre frein à main desserré, le disque doit être libre, donc il y avait un problème.
La procédure de serrage d'un frein à main, c'est mettre trois crans au levier et aller serrer la vis.
En desserrant, le disque doit être libre (je me répète).
Il ne faut pas de graisse sur aucun élément de freinage ; pour être sûr, passer du nettoyant frein.
Par contre, il faut de la graisse (cuivrée, je dirais) sur tous les éléments de contact : moyeu-disque, patins des plaquettes, disque-roue et embase d'écrou de serrage-roue.
franck13
[/quote]
non, les mâchoires de frein a main ne touchaient pas le disque. j'aurais dû prendre une photo de l'intériieur du disque, vous verriez une gorge avec 2 rebords ou les mâchoires logent. et c'est la gorge extérieur qui empêchait de retirer le disque.
l'espace entre les mâchoires et le disque est très faible... s'il y a trop d'espace, vous allez le voir sur le nombre de cran du frein à main.
perso, je n'ai pas mis de graisse, je pense que la poussière des mâchoires viendraient se coller dessus.... mais bon, ce n'est que le frein à main.
j'ai commandé sur zonamy un appareil pour purger les freins seul.... j'en aurais ensuite terminer avec le freinage
LeMax
Message par LeMax »
Il y a une méthode sioux pour purger les freins seul.
Il faut raccorder un tuyau à la valve de purge sur l'étrier.
L'ouvrir et pousse sur le piston des plaquettes de frein pour le ramener en position rentrée (ce qu'il faut faire de toute façon).
Le liquide est alors poussé à l'extérieur dans le tuyau avec éventuellement des bulles d'air.
Puis on revisse la valve de purge et on fait le niveau dans le réservoir et on passe à l'étrier suivant.
franck13
ça voudrait dire redemonter les étrier de frein et mettre le repousse piston....
je crois que je vais attendre de recevoir ça:
on verra si ça fait le job, autrement je demanderais à mon épouse de freiner avec la méthode à l'ancienne.
je vous tiendrais au courant
franck13
voila j'ai reçu le purgeur et j'ai purgé avec plaisir les freins. cet appareil est vraiment simple et super pratique pour vidanger son circuit de frein seul.
je recommande+++
voici quelques photos
et, il est arivé ce qui arrive souvent, purge qui a cassé sur l'étrier avant coté conducteur
j'ai essayé de la sortir, en chauffant, perçant et avec un outil pour sortir les boulons ou vis, rien n'y a fait. la vis de purge est collée par la rouille.
finalement, j'ai commandé un étrier que je remonterais normalement fin de semaine prochaine.
ce que j'ai appris en faisant des recherches, c'est qu'il est préconisé de changer les étriers tous les 100 000 kms, je comprends pourquoi.
LeMax
Message par LeMax »
Préconisé par BMW ?
Un étrier, c'est une pièce d'acier, rien ne va lui arriver (à par de la rouille de surface).
Par contre, ses éléments (valve de purge, piston, soufflet, caoutchouc, inserts ...), là ok pourquoi pas, même si 100mkm semble tôt.
Pour la vis, je pense qu'il était possible de retirer en perçant au diamètre ext. du filet et de repasser un taraud pour refaire le filet.
Sinon souder une extension pour appliquer plus de force.
je recommande+++
Où avez vous sourcé le purgeur ? à quel prix ?
Pas de chance,arrive même aux meilleurs ;)
+1 pour la réparation
Si non pour un remplacement complet,n'est il pas conseillé par paire...afin d'éviter d'éventuel déséquilibre... :idea:
(arrive plus ou moins sur ces 200.000 km)
franck13
les étriers ne se changent pas obligatoirement par paire comme les disques et les plaquettes de frein. mon X1 a 170000 kms, je verrais bien si j'ai un déséquilibre, auquel cas je te le confirmerais.
concernant le soudage d'une extension, j'ai fait tout avec ça avec mon poste à l'arc.... rien n'est venu. j'ai aussi chauffé l'ensemble avec un chalumeau oxygene + acetylene. si ça avait dû se décoler, ce serait venu, enfin pour mon petit savoir....
concernant le perçage et le filetage, mon soucis est que la visse de purge est bien coller jusqu'au fond, et que le fond il ne faut pas le toucher. refaire un filetage sur une pièce aussi important qu'un étrier de frein, je ne veux pas prendre ce risque pour un étrier à 63€. et aussi, par ce que c'est le véhicule de mon épouse.
sur le côté avant passager, la visse avait aussi beaucoup de résistance contrairement à ceux de l'arrière, je vais la changer par précaution.
il faudrait que je retrouve l'endroit ou il est écrit qu'il est conseillé de changer les étriers tout les 100000 kms. ce n'état pas sur un site BMW. peut importe, je ne l'ai pas fait et peu de gens le font.
c'est comme vidanger le liquide tous les 2 ans, pourquoi pas 3 ans ou 4 ans???
LeMax
Message par LeMax »
franck13 a écrit : 30 nov. 2020, 07:59
Ah ok.
J'ai l'impression qu'à part pour le moteur où certaines vis ont du fil-frein, ils montent tout à sec chez BM. :(
Comme les disques-étriers chauffent et sont exposés, cela corrode :evil:
Sans compté un éventuel couple galvanique :think:
Quel liquide ? le liquide de frein ?
Tous les deux ans, c'est un peu trop pour une vidange complète. C'est surtout la vidange locale pour évacuer les bulles d'air et garder une pédale dure qui est importante.
La qualité du liquide c'est surtout son acidification qui attaque les durites ou la prise d'humidité les problèmes et cela arrive à plus de deux ans.
franck13
étrier changé, purge et la pédale est comme il faut.
je vais maintenant m'occuper de la vidange du pont arrière et de la boite de transfert
franck13
Driver a écrit : 30 nov. 2020, 17:43
Tous les 2 ans pour le LdF, c'est la préco BMW/fabricant de LdF. ;)
ce que je disais plus haut, pourquoi 2 ans chez BMW, 3 ans chez une autre marque et 4 chez d'autre....
BMW préconise de ne pas vidange la boite automatique, ni les ponts, ni les boite de transfert. comme si l'huile gardait ses propriétés tout au long de la vie du véhicule.
ZF fabriquant de boite automatique qui équipe ma voiture préconise une vidange tous les 80-120000 kms, BMW pas.
ou est le rationnel!!!!
franck13
pour le liquide de frein :
dot 3 a été remplacé par le DOT4, et DOT 5 est pour les utilisations spécifiques avec son point d"ébulition plus élevé (compétition, utilisation des freins intensives...)
Pour Audi : tous les 3 ans ou 45 000 kms, j'ai une A6 quattro V6 tdi, c'est ce qui est préconisé
Mercedes : tous les 2 à 4 ans ou 50 000 kms
le LdF en refroidissant, au fils du temps, il se cré une condensation dans les conduites de freins, d'ou la nécessité de le renouveler. 2 ans sans kilomètres ajoutés ne veut pas dire grand chose.
pour les boites auto ZF, ce dernier préconise une vidange a interval régulier, même si elles sont remplies au départ à vie. l'huile s'use, et son changement est préconisé pour la longévité de la boite auto.
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/portai ... -vitesses/
j'ai téléphoné à ZF pour avoir quelques renseignements et j'ai fait ma vidange chez MTi 69730 Genay.
écoute l'emission "votre auto" sur rmc info le dimanche matin (de 7h à 10h), jean luc Moreau parle régulièrement des boites auto et de leur préconisation.
les constructeurs sont maintenants au clair avec, mais il y a encore 5 ans, ce n'était pas le cas.
