vidange boite de vitesse manuelle préconisée ou pas
- Débutant
- Voiture : X1 23D LUXE
La vidange de la boite de vitesse manuelle est-elle préconisée ou pas ?
kilométrage 145000.
merci pour les informations.
kilométrage 145000.
- Outlander 68
Re: vidange boite de vitesse manuelle préconisée ou pas
Non pas de préconisation particulière.
Mais si tu sais le faire,pourquoi pas,ne peux lui faire que du bien.
Perso jamais fait sur mes véhicules sous les 200.000 km
Ne te fait cependant pas avoir (comme moi )
Commence par dévisser la vis de remplissage,avant la vis de vidange
M'étais arrivé sur une des 3 Golf 3 tdi j'avais commencé par la vis de vidange.
Puis impossible de dévisser celle du remplissage...bien embêté
Heureusement que sur ces model un autre passage (via le capteur de vitesse ),par le dessus était possible,cependant il fallait remplir au ml près,puisque pas de possibilité de faire par débordement via la vis foiré/grippé du remplissage
Bon entretien
- Débutant
merci bien pour ces explications.
bien d'accord avec Monchat69.
l'huile perd de ses propriétés au fils des années d'utilisations, et ça ne pourra que lui faire du bien. A 150 000 kms, ça me semble être le bon moment...
bon courage
bon courage
- Débutant
J'ai tout fait faire
Vidange boîte de vitesses
Vidange boîte de transfert
Vidange pont arrière
Et vu la quantité d'huile à chaque fois et une heure de mo au plus pour tout ça je pense que c'est une bonne chose à faire.
- Outlander 68
Excellent entretiens
Pour la BT as tu eu besoin de remettre a zéro les valeurs d'adaptation/usure...où si seulement à partir ATC35L
- Débutant
L'huile du pont avant est changé aussi
Vu que j'ai changé le pont, cela va de soit
C'est une ATC 350 la boîte de transfert il me semble.
Le garage à du tout paramétrer l électronique.
C'est un garage BMW club de France spécialiste dans les BMW ancienne
Il n'y a que des BMW sur son parking de toute époque, c'est sympa à voir
- Alexis77
- Voiture : 996 Turbo + Countryman SE (F60)
@montchat69 : vu ton pseudo, j’ai l’impression que nous habitons le même quartier de Lyon
Où as-tu fait faire tes vidanges de ponts et boîte de transfert ?
je suis attentif à ta vidange du pont arrière, car sur mon X1, il y a un bouchon de vidange, mais je n'ai pas trouvé le bouchon de remplissage ou niveau...
j'attends avec impatience ton retour
Modifié en dernier par franck13 le 22 nov. 2020, 11:58, modifié 1 fois.
- Driver
- Membre expert
On devait être voisin alors. J'étais sur l'avenue Lacassagne.
- Débutant
oui j'habitais, mais maintenant j'habite dans l'Ain à 25 km de Lyon à côté de montluel.
J'ai fais faire les travaux au garage massot à Balan (01360) sortie d'autoroute 6 Dagneu sur l'A42 direction Genève
- Débutant
ça je ne sais pas, je n'étais pas présent quand le mécano a fait l'entretien.
Peut être par aspiration ? aucune idée désolé
Pas de vis de vidange sur le pont effectivement mais uniquement de remplissage, il faut le faire par aspiration.
- Débutant
- Voiture : BMW X1 S-DRIVE 18 i 150 cv
il faut ouvrir le pont par l arrière pour bien le vidanger et refaire le joint avec de la pâte avant de revisser
