X1 E84 18D xDrive BVA rapport passent à 3000Tr/min
Sur ma boite auto j'ai un soucis de rapport qui passent à environ 3000 tr/min... Ma voiture à 100 000 km (le moteur a été changé par un vieux moteur par un garagiste vereux mais je ne sais pas ce qu'il en est pour la boite de vitesse)
J'ai fait faire la vidange de la boite et il manquait 2/3L d'huile
Après la vidange le soucis existe toujours....
Qu'est ce qui pourrais provoquer ça ? Les solénoïdes ? un capteur de pression de l'huile défectueux pour indiquer quand passer à la vitesse supérieure ?
Savez vous quel est le modèle de cette boite de vitesse ?
je voudrais éviter de changer la boite de vitesse complète...
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Re: X1 E84 18D xDrive BVA rapport passent à 3000Tr/min
Si la boite a tourné avec un manque d'huile, elle a pu s'endommager.
Lors de la vidange, y avait-il de la limaille dans le fond du carter ?
" un garagiste véreux " => une adresse ? (pour l'éviter ...)
plus un revendeur de voiture : duolivier au Pertuis
Au final l'huile a été changé (comme le turbo et les injecteur et la rampe d'injection)
au début la 6ème vitesse passait à plus de 6000 tr/min mais petit à petit le passage des vitesse s'est fait de plus en plus bas jusqu'à redevenir normal !
reprogrammation du logiciel de la boite chez un spécialiste boite auto
