Camera recule
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Camera recule
Message par Kreo46 »
Bonjour à tous
J ai acheté un x1 e84 la personne d avant a du rajouté une caméra de recule et je me retrouve avec plein de parasite sur l écran quand je passe la marche arrière
Quelqun a déjà eu ce problème ?
Quelqu'un a déjà résolu le problème?
Merci à tous
Re: Camera recule
Qu'entends tu par parasite :?:
Une photo d'exemple
Peut être vérifier son montage,problème étanchéité,câblage,conneteur,masse...
Problème des éléments en eux mêmes (caméra défaillante,modul...)
Certain montage comme celui propose par BMW peuvent nécessiter une calibration
Sur quel système de navigation a été monté ce rétrofit
Re: Camera recule
:coucou: @Outlander 68
Si système Oem BMW , pas normal ….souci de caméra ou boîtier électronique Tvrs
Si système retrofit autre , il existe des filtres sur Ali par ex …. Après il faut vérifier comment est faite la liaison entre la caméra et son boîtier électronique…
Filaire ou sans fil ???
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Re: Camera recule
Bas quand je passe la marche arriere j ai des ligne sur l écran et quelque fois l écran coupe
J ai regarder les branchements il c'est pris sur le feux de recule et la masse sur une vis qui est sur la carosserie
Le system et une tablette avec system Android quelle modèle je ne serais pas vous dire
Re: Camera recule
Donc tu es sur écran Android avec une caméra additionnelle ; maintenant comment est faite la liaison entre les deux ?
En mode filaire comme ceci :
Ou mode sans fil comme cela :
Si tu es en mode filaire, Installe un filtre antiparasite , ton pb devrait se résoudre ….
Si tu es en mode sans fil , tu peux diminuer les interférences , mais je ne pense pas que tu arriveras à tout résoudre …(lié aux interférences entre l’émetteur et le récepteur)
Re: Camera recule
@music2105 c'est :Top:
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Re: Camera recule
Merci de ta réponse
Il faut que je démonte pour voir quelle instalation il y a
Avec fil ou sans fil
Merci encore je regarde ça et je vous tient au courant
Re: Camera recule
:coucou: Daniel
Bonne journée à toi …
Tu as bien dégrossi les questions :!:
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Re: Camera recule
Voicis les photos
Et je pense que cets une connection filaire
Qu'elle filtre me conseillerais vous ?
Et surtout comment le branché ?
Quelqun a t il déjà fait ça ?
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Re: Camera recule
Personne à une idée de l antiparasite à mettre ?
Re: Camera recule
Si , écrit plus haut ….
Re: Camera recule
Par ex ….
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-f ... recul.html
Bonne recherche ….
De préférence choisis un envoi gratuit et encore plus , un retour gratuit ….comme ça en cas de soucis ou si ça ne marche pas , tu peux renvoyer…
K
Kreo46
Voiture : X1 e84
Re: Camera recule
