Activer inclinaison rétroviseur droit marche arrière
Geki
Voiture : Bmx x1 e84 xdrive 18d
Message par Geki »
J’ai un x1 e84 de 2014, j’ai les retros réglable électriquement mais ils ne se referment électriquement.
Je voulais savoir si j’avais la possibilité d’activer le fait que le rétroviseur droit s’incline quand on passe la marche arrière? Avec BimmerCode.
Merci à vous!
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Activer inclinaison rétroviseur droit marche arrière
Message par bob l'eponge »
"Normalement", tu l'as d'origine.
Ton bouton de reglage doit etre tourné vers la droite pour que ca fonctionne.
Je dis bien "normalement" car sur mon G01, même avec le bouton du bon côté, ca ne fonctionne pas :roll:
mrj
Message par mrj »
Je ne sais pas te répondre exactement, mais as-tu vérifié que ça ne fonctionne pas déjà ?
Il faut que le bouton de réglage des rétro soit à gauche pour que ça fonctionne. Si tu le laisses à droite, ça désactive cette fonction.
Dernière modification par mrj le 19 oct. 2021, 08:20, modifié 1 fois.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
alors je me trompe peut etre.
Car il me semblait qu'il devait justement etre du coté du retroviseur a descendre, donc a droite.
Faudra que je verifie avec le commutateur a gauche.
Geki
Message par Geki »
Merci mais malheureusement le sélecteur à droite comme à gauche ça ne fonctionne pas, je me demandais si c’était possible d’activer l’option via BimmerCode?
mrj
Message par mrj »
Si tu vas sur le site de bimmercode, il semble que oui :
https://www.bimmercode.app/cars/e84/
(Catégorie "Mirrors")
Mais ce serait plus sûr de vérifier avec quelqu'un qui l'aurait fait. Je me demande pourquoi cette fonction ne serait pas codée d'origine, si tes rétro sont compatibles (i.e. rabattables électriquement, dit bimmercode).
O
Oups66
Voiture : BMW X1 E84 18Da - 143 déFAP + Stage 1
Message par Oups66 »
il me semble que cela soit possible avec bimmercode ou carly
j'avais carly et l'option existe bien pour activer l'inclinaison.
Mais, il te faut les rétroviseurs repliables pour que cela fonctionne et que le bouton d'inclinaison du miroir soit positionné comme si tu voulais régler le miroir de droite.
MA série 1 avait les rétros rabattables et il fallait garder le bouton sur la position a droite pour qu'ils s'inclinent en Marche arrière.
pour mes prochaines modification je vais tenter d'installer un comme de lève vitres pour véhicules équipé de rétro-rabattables et tenter de coder sans avoir les rétros repliables ... Mais pas certain que cela fonctionne
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Chez moi, toujours le bouton à gauche pour l'inclinaison automatique (Bordsteinautomatik) car une fois à droite, cela sert à régler normalement le rétroviseur droit.
