Port USB introuvable
SandraD17
Voiture : BMW X1
Message par SandraD17 »
Je viens d'acquérir une BMW X1 de 2012.
Pouvez-vous m'aider car malgré mes recherches il m'est impossible de trouver le port USB afin de charger mon téléphone et j'aimerais comprendre comment fonctionne le Snap in 😅😅
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci beaucoup !
Re: Port USB introuvable
Si je ne me trompes pas, si tu as le snap in, c’est le boîtier de connexion et recharge pour un modèle de tel donné , (choisi à la commande de la voiture) , et au connecteur de ton tel …
Je ne suis pas sur que ton modèle ai eu l’usb proposé ….
Après si c’est juste pour charger ton tel, achète un adaptateur allume-cigares d’au moins 1/2A en sortie et ton pb sera résolu …
une prise usb n’est pas fait pour charger un tel contrairement à ce que beaucoup de personnes croient …une prise délivre un maximum de 0,5A ou 500 mA …et c’est très loin d’être suffisant pour charger un tel !!!
Ça sert juste d’alimentation pour une clé usb, voire un petit disque dur…
Il faut regarder dans le bac sous l’accoudoir ou peut-être dans la boîte à gants sur la gauche.
Sur mon X2 elle est dans la boite à gants entre les sieges, mais il vaut mieux utiliser la prise "allume cigares".
SandraD17
Voiture : BMW X1
Merci beaucoup pour vos réponses. En effet c'était surtout pour charger. J'ai le Snap in mais pas le câble qui va avec. Je suis un peu perdu vis a vis du Snap in.
Je ne suis pas sur que Bmw est fait du suivi en fonction des modèles de tels qui ont pratiquement chacun leur connecteur différent !!!
Donc le plus simple et le plus efficace, c’est l’adaptateur allume-cigares avec un minimum de 1, voire 2 ou plus, ampères en sortie …. Donc évite les tous petits prix qui sont en 0,5 A….. tu peux le vérifier sur l’étiquette …la sortie ( output)est lisible , c’est marqué 5V et ensuite l’intensité en A…..
Par ex :
Celui-ci a l’avantage d’avoir une prise usb-a et une prise usb-c…
INIU Allume Cigare USB, USB C PD 30W Charge Rapide Chargeur Voiture, USB A QC3.0 Chargeur Allume Cigare USB Tout métal pour iPhone 14 13 12 11 Pro Max Samsung S21 Galaxy Huawei iPad AirPods Switch LG https://amzn.eu/d/eiEmWkV
