Accoups accélération
manu76
Voiture : X1 e84 de 2012, 2.0 184cv xdrive pack m
Message par manu76 »
Bonjour à vous, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu des problèmes d'accoups pendant la phase d'accélération ? Parfois ça ne le fait pas mais régulièrement je sens des secousses plus ou moins fortes. Aucun problème à la décélération par contre.
J'ai une boîte auto steptronic.
J'espère avoir une idée de ce que ça peut être, merci à vous 😁
Re: Accoups accélération
il faudrait que tu passes la valise pour connaitre le code défaut pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe....
manu76
Merci de ta réponse, j'ai l'entretien de la voiture vendredi et il y a un diagnostic prévu à la valise.
Le truc c'est que je n'ai aucun voyant ou quoi que ce soit et surtout ça n'arrive pas tout le temps.
En parcourant le forum j'ai vu un sujet un peu similaire où il est dit que ça pourrait être la boîte de transfert, à voir... Je vais faire une vidange de celle-ci avec une réinitialisation et peut-être que ça réglera le problème, du moins je l'espère.
franck13
Voiture : X1 20d boite auto
Message par franck13 »
alors quelle est la suite de ton affaire?
confirmes tu le problème de la boite de transfert?
manu76
Bonjour, alors pour les problèmes d'accoups il y a du nouveau, j'ai changé mes quatre pneus il y a une semaine et depuis ça a disparu. La voiture roule parfaitement et est parfaitement fluide... Donc je ne comprends pas trop d'où venait le problème car avec l'ancien train de pneus neuf ça le faisait.
Pour le moment je n'ai plus à me soucier de ça, par contre j'ai mon voyant moteur qui s'est allumé, est-ce que c'est dû au fait que je roule aussi avec du bioéthanol ou autre chose ? À voir, j'attends de recevoir ma valise pour faire un diagnostic.
