Claquement moteur a bas régime
Bonjour à tous
J'ai une BMW x3 e83 2007 2.5 si. Quand je roule à bas régime j'ai un problème de claquement au niveau du moteur.
Deuxièmement quand je démarre mon moteur depuis une semaine j'ai constaté que mon moteur vibre et manque de puissance quand j'accélère et j'ai le voyant moteur qui s'allume en vert sur mon tableau de bord. J'ai besoin d'un
Éclairement svp.
Éclairement svp.
- PDD
Re: Claquement moteur a bas régime
Faire lire les défauts pour commencer...
Ca peut être plusieurs choses, pmh, valve disa ou durite admission percée.
Un coup de diag serait bien
Merci pour ta réponse john. En ce concerne le deuxième problème j'avais deux de mes bobine d'allumage qui étaient foutu. Je les ai changé. Pour le premier problème je vais passer faire lire les défauts la semaine prochaine. Je voudrais quant même savoir c'est quoi un pmh?
