Led feux arrière qui marche plus
Salut a tous, j'ai un nouveau soucis avec les bandes de led arrière. Les 2 diodes situés au bout du feux s'allument bien mais les 3 bandes non. Quelqu'un a une idée ??? Merci d'avance
Re: Led feux arrière qui marche plus
Finalement il s'agirait de led grillés. Quelqu'un connaît il la référence de ces led ???
- Davidoff01
- Membre
- Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
As tu regardé ici ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
Tu renseignes ton VIN (7 derniers caractères du champ E de ta carte grise)
Et tu consultes les vues éclatées avec les références du constructeur.
As tu regardé ici ?
C'est déjà fait et pour les led il n'y a aucun renseignement
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour ces le feux complet
Sur mon véhicule j’ai eu sur le feux du hayon les leds qui ne fonctionner pas tout le temps, j’ai refait une soudure d’un composant sur la petite platine électronique
J'ai commandé les 3 leds. Apparemment sa arrive qu'elles grilles. Je vais commencer par la. Je vous tiens au courant...
