Recensement des problemes lies aux X3 2004-2010
cacane34
Re: Recensement des problemes lies aux X3 2004-2010
Message par cacane34 »
up
Pascal
creatom
Message par creatom »
Saluti les amis,
Mea culpa es
j ai delaissé un peu ce poste, mais je vous promets une mise a jour avec les nouveaux calculs,
( :study: je reste quand meme sur l idee que le grand perdant c est le 2.0d 150cv - ratio pb/temps d immobilisation/cout qui explose tous scores )
Ma seconde X3, 2d 2010 48000 km, BVA, absolument rien jusqu'à présent, que du plaisir...
cacane34
mon x3 3.0ld bva luxe gps de avril 2004 et 110 000 kms à ce jour une poulie dumper à 52000 kms pris en garantie lorsque je l'ai acheté en 2008 et depuis ras à part le gps qui est lent et plante :Top:
Pascal
cacane34
Pdd c'est surement la peur du fusil !!!! :lol:
Pascal
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Pour ma part X3 3.0SD de fin 2006, acheté il y a 2 ans, j'ai parcouru un peu plus de 30 00km avec (il a maintenant 72 000km), et 0 soucis mécaniques !
Le seul point qui me chagrine, ce sont les détecteurs du PDC, un peu capricieux parfois je trouve.
Oui, si panne je la punis avec lui...
SARIMAN
Voiture : BMW X3 2.5 SI
Message par SARIMAN »
Concernant le BMW X3 2.5 SI de 218 CV (2008) je n'ai encore vu aucunes remarques ?????? ... à moins que j'ai loupé quelques détails ???
Merci encore pour ces renseignements ..trés trés interessants !!!
Bon courage !!
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
X3 2.0d Luxe de 2008 (177 ch) : la poulie damper et l'alternateur viennent d'être remplacés à 66000 km sous garantie car ils étaient bruyant (chantaient comme un rossignol au printemps... :D ) Mais j'ai aussi un problème d'infiltration d'eau au niveau de la moquette arrière gauche. Il y a eu un topic à ce sujet mais je ne le retrouve plus. :(
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
creatom
Bon courage !!
he he en effet, peut etre moins de soucis sur le 6 cylindres essence...
enfin:
- 1pb boite auto,
- 1pb - acoup a plus de 160 km/h
- cache volant pas top
- pb autoradio
2 pb mecaniques, 2 de confort
d
doc
Message par doc »
Boite de transfert 130000 kms X3 2D 177ch : vice de forme car probleme connu de BMW : refus de prise en charge : je vais revendre le X3 a un garagiste Citroen et lui racheter un autre vehicule
fini BMW et sa soit disant fiabilité
hors de prix , revision chères et probablement mal faites : politique commerciale hautaine et déplorable
T
Tjp88
Voiture : bmw X3 3.0D LUXE DE 2007, Boite Manu
Message par Tjp88 »
Pour le sifflement du toi, j'ai eu la même chose, regarde si tu n'a pas un léger jour a l'avant du toi ouvrant ,ça vient du joint qui s'use et la vitre n'appuie pas completement dessus...
Si c'est ça j'ai une soluce pas chère :)
D
DansTonCerveau
Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
Message par DansTonCerveau »
2.0d 150ch acheté neuf en 2005, un peu plus de 160 000kms
Pour le moment pas grand chose de grave
Lève vitre arrière droit
Lève vitre arrière gauche (les deux en l'espace de 2 semaines)
Changement Poulie Damper
Réparation climatisation
Voyant 4x4 après une forte accélération qui s'est éteins 5min après :scratch:
Pas encore eu de soucis de turbo (même s'il siffle beaucoup), fumée noire, pas de FAP donc ça c'est bien
Plutôt satisfait pour le moment au niveau de la mécanique...
MAJ Août 2014 : Embrayage à 193000km
Dernière modification par DansTonCerveau le 08 août 2014, 15:11, modifié 1 fois.
T
Tjp88
Message par Tjp88 »
tu rigole pas , hein !
j'ai utilisé de la 'guidoline' pour recouvrir les guidons de vélo, juste un morceau de la largeur du toit ouvrant (juste à l'avant) que j'ai collé sur le joint usé pour compensé l'épaisseur quand la vitre ce ferme, c'est en tissus d'un coté et collant de l'autre.
depuis 20000km, ça bouge pas et plus aucun bruit ... :D
j'ai pris celui-la , et j'ai réduit la largeur avec un cutter pour ne conservé que 5 mn
http://www.decathlon.fr/rubans-guidon-c ... 73445.html
cacane34
super idée , ça colle , c'est noir et ça glisse car c'est du coton !!!! :Top:
Pascal
X3dsr
Message par X3dsr »
X3 3.0 da EGR pot catal mais sans FAP
M57 clapets swirl 22 mm
occasion particulier 124 Mkm
0 - fait : 88 Mkm remplacement moteur servo BT
126 km (donc 6 semaines et 2000 km en notre possession)
1 - à suivre :turbo siffle mais sans plus
2 - résolu :temperature d'eau redescendant à 11h00 sur autoroute à vitesse sup à 110 kmh et si charge légère (descentes)
résolu par changement de deux calorstats : principal de pompe à eau et secondaire sur circuit réchauffage EGR.
3 - fait : grippage étrier ARD, a priori résolu par une "vraie vraie" purge des étriers ARR, a priori le remplacment de liquide de frein soit disant fait il y a deux ans est une fumisterie des "ateliers" du loueur (NDLR LDA automotive).. avec la vidange BT soit disant faite au remplacement du moteur servo BT
4 - à faire : frein de parc à équilibrer D / G
5 - fait : remplacement à 126 MKM des 6 bougies de préchauffage (5 et 6 HS à la valise)
6 - fait : remplacement du boitier de commande de préchauffage.
7 - sinon à la dépose collecteur admission:
- vanne EGR très propre
- clapets nickels ( on les a donc laissés)
- fait : déshuilleur remplacé par un nouveau a venturi (mais le filtre de celui en place était assez peu chargé en huile)
7 - chassis RAS (pas de ressorts KC , de flector fendu, de rotules prenant du jeu)
8 - J'aime pas ma banque mais moi j'aime cette caisse !
du BBKK...
creatom
Euhh les amis, la y a du laissé aller...
je ne peux pas remplir le tableau si vous ne me donnez pas toutes les infos (TOUTES)
Le format suivant:
X3 <motorisation> <année de mise en circulation>
<pbId> <kilométrage> <description panne> <cout réparation>
merci!
marmouze
Voiture : bmw x3 3.0d de 2007
Message par marmouze »
bonjour
x3 3.0d luxe de 2007 acheté en aout 2013 à 88000kms
actuellement 95500 kms toutes les vidanges :moteur, boite auto ,filtres etc.. faites par l'ancien proprietaire
vidange de la boite de transfert faite par moi
pas d'autres problemes recensés à ce jour(petite usure du cache volant mais le dessous etant noir ça se voit très peu)
a+
X3 2d 2010 BVA 57000 km encore aucun problème...
boby
Voiture : bmw x3
Message par boby »
bonjour
bmw x3 2.0 l d a 115000km mis en circulation 10/01/2005 rien fait dessus a part l'entretien normale pour le moment , pour vu que sa dur
