Bruit inquiétant
Avatar du membre
creatom
Re: Bruit inquiétant
Message par creatom »
merci messieux! :Top:
bis repetita? :)
creatom a écrit :
c est bien ce que je pensais.... :)
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Salut pour voir si sa viens de la boite de transfert tu débranches le petit moteur c'est une grosse cosse.
ATTENTION: Quand tu vas essayé tu ne seras plus quand propulsions sans assistance et sans ABS.
danyboy4
Voiture : x3 e83 2.0d 2005 150cv
Message par danyboy4 »
bonjour,
le fait de deconnecter le DSC au tableau de bord ne fait pas la meme chose ? ( voyant 4x4 allumé ).
merci.
Avatar du membre
non, rien à voir cela modifie simplement l'action des freins en cas de patinage d'une ou de plusieurs roues.
patoche2
Voiture : bmw x3 e83
Message par patoche2 »
PDD a écrit : 09 juin 2017, 08:44
Euh là pas sur du tout, pour moi ça doit faire comme un blocage de differentiel, d'ailleurs on ne peut dépasser une certaine vitesse, qui est assez basse d'ailleurs.
C'est pour se sortir de mauvais chemins boueux ou enneigés par exemple.
patoche2
enfin... je dis ça, c'est juste pour aider, avant que d'autres trouvent ma réponse hautaine.....................
Avatar du membre
Je pense que tu confonds avec le HDC...Aucun blocage de différentiel sur une E83.
ericange
Voiture : x3
Message par ericange »
tout a fait PDD
le DSC n'est absolument pas un bloqueur de différentiel il joue sur le freinage des roue pour rééquilibrer la voiture en cas de dérapage lors d'un virage un peut trop rapide ou autre glissade par contre je ne sais pas si le fait de débranché le servomoteur de la BT condamne les roue avant mais il faut testé.
pour le bruit ou sifflement je ne suis pas convaincue par ton mécano a tu des accoues a l'accélération avec un bruit dessous ton sièges ? bruit genre gros crac
si tu n'a pas se genre de chose cherche ailleurs c'est pas la boite de transfert
S’enregistrer
