Elle est bien bonne celle là !
creatom
Re: Elle est bien bonne celle là !
Message par creatom »
Perso a Prague, chez Renocar (quel nom...),
pareil, le technicien ne savait meme pas si c etait possible (rabattage des retros lors du verrouillage),
il demandait 100 euros pour la reprog de la clee... sans même confirmer si c est possible...
même avec la garantie de resultat (on paie si ca marche) je prefere aller ailleurs: une petit garage specialiste BM, qui le fait gratuitement quand on fait la revision chez eux... :Rouge: c est donc labas que je vais faire la suivante! :) :Top:
B95
Voiture : BMW X3 sport M 3.0 d 218 BVA E83
Message par B95 »
J'ai déjà entendu cette possibilité de ne pas pouvoir rentrer dans le programme (programme verrouillé) mais BMW doit avoir une solution :shock:
C'est plus que gênant cette situation (avais tu les 2 clefs et pouvaient ils au moins relever les infos des clefs)
B95
Message par B95 »
J'ai une piste , il arrive que le boîtier diagnostic soit HS ou un problème de synchro.
Pour la deuxième clé c'est important de la récupérer , car en cas de vol si tu n'as pas les 2 clés tu risques de ne pas te faire rembourser.
Il suffira de la mettre sur le contact pendant 5 heures position radio pour qu'elle soit opérationnelle
Si elle est perdue c'est au vendeur de faire le nécessaire quitte à tout changer, nouvelles clés ainsi que le transpondeur.
Il me semble qu'ils peuvent une seul fois annuler une clé perdue et reprogrammer les deux avec
un nouveau code.
Affaire à suivre, et pour la chance, chacun a un capital plus ou moins égale .
Si on est pessimiste, pas de chance impossible de programmer cette voiture.
Si on est optimiste, j'ai eu de la chance car c'est maintenant qu'il fallait s'apercevoir des défauts de ce véhicule et récupérer ma clé manquante.
Et non plus tard en cas de panne ou autre problème plus grave.
A+
B95
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
A priori pour pas mal de CC le réglage des clés selon les désidératas du client semble tenir de l'ordre du gadget ! :roll:
Et nombreux sont ceux qui ne tiennent pas à "s'emm...er" avec ce genre de chose; j'ai déjà lu pas mal de récriminations à ce sujet et personnellement je n'ai pas non plus obtenu ce que je souhaitais, malgré 2 demandes, suivies de 2 interventions où : "ça y est s'est réglé !!!" et dans les faits rien de changé !!! :NonNon: :NonNon:
Donc un conseil : laissez tomber, si vous ne voulez pas en perdre votre patience.
