Boite de transfert
Avatar du membre
lycan
Re: Boite de transfert
Message par lycan »
x3packM a écrit : 05 juin 2019, 18:24
Oui c'est vrai, mais j'y croyais vraiment pas, j'ai fais trois vidange en gros tout les 35000km, jamais eu de limaille. C'est le jeu, j'ai quand même un petit doute sur la façon dont c'est passé le CT au mois d'octobre, le X3 est passé sans rouleaux fou.
Il ne l'a pas passer sur un banc pour 4 roues motrices ? :scratch:
x3packM
Voiture : BMW X3 pack Sport pack M
Message par x3packM »
Non, d'habitude il met des rouleaux fou sur les roues arrière et avant suivant le passage des tests. Mais pas là 😕
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Cherche pas plus loin , la boite n'a pas du apprécier du tout ,c'est irresponsable de sa part :Nul: , et puis la avec les photos c'est de la casse (pulvérisé) ca na rien avoir avec de l'usure :shock:
La peugeot de ma femme est restée sur place , il m'avait flingué la batterie :scratch:
Avatar du membre
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
La mienne avez des morceaux comme ça et c'est pas le contrôle technique.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Quand je vois que certains propriétaires ne font absolument pas attention , remplacent les pneus par deux mais par quatre et que la X ont plus de cent mil et n'ont pas de probleme ???? des fois je m'interroge ...... :Merci:
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Comme tu dis je ne sais pas si il y a une explication? c'est pour ça que je roule en GLK. :lol!:
x3packM
Pour ma part, le X à toujours eu le remplacement de ses pneus par 4, donc le problème vient d'autre chose.
Avatar du membre
Quatre X3 chez moi (avec deux qui ont plus de 200000 km) et encore aucun soucis de BT...On n'est pas tous égaux devant cette panne.
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Et ils viennent d'où tous ces morceaux ? Des embrayages ?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
PDD a écrit : 20 juin 2019, 08:36
tu faisais les vidanges ou pas ?
Hier soir je discute avec mon pote chef mécano bmw et on en parlait justement même pour les ponts ,il me disait ne la fait pas ,je te le déconseille .......
Avatar du membre
oui vidange tous les 60000-70000 km systématiquement avec l'huile BMW. Les autos sont toutes des 2d peut être qu'avec un 3d plus coupleux la BT souffre plus. Le chef d'atelier de ma concession au contraire me conseille de le faire...Les ponts pour moi pas avant 150000 km.
x3packM
Thibthib02 a écrit : 20 juin 2019, 08:42
Morceaux de roulement à aiguille et je pense cage de roulement
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
j’ai un couple élevé sur la mienne pratiquement 500 Nm ,j’ai plus souvent pensé à mon convertisseur de couple que la BT à vrai dire sur les capacités à résister dans le temps ....
Modifié en dernier par lycan le 20 juin 2019, 21:06, modifié 1 fois.
Thibthib02
Quasiment 700Nm de couple sur la mienne et la bt tient le coup pour l'instant. La BVA a été reconditionnée totalement l'année dernière par contre. Cette bt a l'air réparable.
x3packM
Bon ça y est la boite de transfert et assemblée, et reposée sur le X3.
Ce soir je programme la boite, car changement de plus de 90% de celle-ci et nouveau servomoteur.
Pour info, il est quasi impossible de tourner à main nu le pignon de la boite de transfert à la place du servo moteur. donc si vous arrivez à tourner le pignon, soit les disques d'embrayage sont hs ou roulement à aiguille hs.
x3packM
Quelques photos. Si jamais ça peut aider.
Avatar du membre
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Message par tchatcho »
Bonjour a tous
3 ans après,rebelote,même symptôme,voyant +ventilos qui tourne à fond.
Je sais ce qu'il me reste à faire😠
Mais ce pignon n'est vraiment pas costaud à priori en plastique,j'hésite de le prendre en titane(renforce) cette fois
Bonne journée.
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
Avatar du membre
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Message par 123yoanng »
x3packM a écrit : 09 juil. 2019, 14:41
Si tu as une procédure pour programmer la boite, je serais preneur :D :D
Avatar du membre
pipet
Message par pipet »
Salut tchatcho
Tu as fait combien de kilomètre et de vidange de boite de transfert? Tu l'avais fait réinitialiser chez BMW ou a une personne qui a le logiciel?
x3packM
123yoanng a écrit : 21 oct. 2019, 20:04
Bonsoir, j'ai juste suivi la procédure de BMW avec le logiciel isat D. Ça prend 5 minutes.
S’enregistrer
