Problème électrique sur attelage
Matt
Voiture : BMW X3 3.0DA
Message par Matt »
après avoir installé sans problème un attelage acheté sur le site de Comif pour mon X3 3.0DA de 2008, je me trouve confronté à un problème électrique. Au premier branchement d'un porte vélo Mottez, tout fonctionne. Un premier voyage nickel. Et puis plus rien. Le fusible est bon, les connexions et les ampoules aussi. Je me demande si ce n'est pas le boitier additionnel (erick Jaeger) qui bugge .
L'un d'entre vous a-t-il subit les mêmes problèmes ? Avez-vous un conseil ?
Sylvlau
Re: Problème électrique sur attelage
Message par Sylvlau »
Au niveau alim du boitier...tu as fait cela comment ?
Repiqué sur quoi ? avec un fusible ou pas ?
A+
Matt
Message par Matt »
j'ai repiqué sur la batterie avec le fusible. L'entrée du boitier est bien alimentée. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout fonctionnait puis plus rien. Evidemment, comme je suis en vacances, je n'ai pas le doc de montage avec les codes couleurs des câbles.
Si tu as une idée ou une solution, je suis preneur.
A+
Sylvlau
Tu choisis soit :
- la mauvaise nouvelle : boitier HS (mais j'y crois pas trop)
- la bonne : c'est un pb tout con (comme souvent sauf qu'on en trouve rarement la cause en temps voulu)
1) Tu dis : alimentation boitier ok !
Et la masse ?
2) Et si le pb c'était le porte-vélo ?
S'il est tout neuf, cela peut-être simplement une cosse (de masse par exemple :) ) qui était mal montée et s'est défaite avec les vibrations pendant le 1er voyage.
3) donc, pour cerner le coupable cherche un moyen de tester ton porte-vélo sur un autre véhicule ou ta voiture avec une remorque.
Allez...bonnes vacances :lol!: : Mouhah: :oops:
Matt
Message par Matt »
Je vais essayer mais j'avais auparavant nettoyé et refait certaines connexions de la prise du porte vélo. Je vais vérifier celle de la l'attelage.
A+
Sylvlau
Au fait...je voulais dire : vérifier la masse de la prise auto + la masse prise porte-vélo + masse boitier jaeger attelage.
A+
creatom
Message par creatom »
si t as le boitier "Jaeger" qui bouge, il a le "Move like Jaeger" ? ... :clown:
bon ok je sors...
