Quelques photos suite à l'entretien X3 2,0
Re: Quelques photos suite à l'entretien X3 2,0
Merci PDD pour ta réponse
On n' a donc aucune manip particuliére a faire ?
Encore merci
Encore merci
Salut! Non aucune manip spéciale a faire. Simplement enlever les deux bagues qui tiennent le filtre. Ensuite défaire les deux bagues des raccords rapide, échanger celui ci et remettre dans le même ordre! Aucune purge a faire! Le seul truc c est que l emplacement est merdique!
Perso je le change à chaque vidange vu le prix par rapport au prix d injecteur ou même d une pompe faut pas s en priver!!!!
Bon courage a tous
Bon courage a tous
- mmomi1
- Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Je suis à 100MKM
Changement du filtre à GO:
http://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=4021&p=111829
Et en plus dispo à proximité: http://www.partauto.fr/
Les colliers se trouvent au bricolage dans le rayon des accessoires pneumatiques.
J'irai tout 'acheter demain
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
bonsoir
merci pour vos réponses et en particulier a mmomi1 pour le lien ou tout est super bien expliqué
- mmomi1
Chez PARTAUTO, les prix sont intéressants (généralement moins chers que chez Os....) pour une qualité équivalente. J'ai pu comparer sur des filtres et sur des triangles de suspensions.
MM
MM
Moins chère que oscaro certainement pas pour les filtres qui en plus de ne pas être de marque ne sont pas mis à jour, pour preuve ils n ont pas les modèle pour les lci!
Et plus chère que oscaro qui propose du man filter ou purflux!
Après chacun fait comme il veut!!!!
C est un peu le problème des autre site de pièce auto c est que on ne peut pas sélectionner l année des lci restylés.
- antitop
- Débutant
- Voiture : X3 e83
Je viens de changer le filtre habitacle et le filtre à air grâce à ce post, encore merci.
Je suis vraiment un bricolo, bien sur il me manquait la clé btr de 5 et j'ai du me débrouiller avec une clé ikea.
C'est la 1ere fois que je me lance : j'ai réussi !!!!!
X3 3.0D BVA j'ai essayé sans enlever la barre anti rapprochement mais pas moyen d'enlever le dernier cache filtre à air, donc conseil enlevez le vous gagnerez 1/4h
Encore merci pour les photos
Je vais peut être tenter le filtre à GO
- Débutant
- Voiture : BMW X3 2L 150 ch de 2005
Vidange faite grace a ce tuto, merci beaucoup !!
Prochaine étape, le filtre à gasoil et nettoyage vanne EGR le moi prochain ...
Je vais procédés moi aussi au changement de mon filtre à air, par contre il ne ressemble pas à celui en photo le mien et plat .
J'aimerais savoir si lemplacement et le même ou pas du coup ??
Non, le tient est devant, au dessus du radiateur dans une cloche rectangulaire tenu par 4 clips! Beaucoup plus rapide et pratique!!!
Je vient de le changer sa prend 2 minutes c'est génial !!!
Par contre je le pensais beaucoup plus crade .
37000kms
37000kms
As tu pense à passer un petit coup de nettoyant sur le débitmètre? Type nettoyant frein ou Kent? Très pratique pour éviter l encrassement!
Non je suis vraiment un novice ...
Le débitmètre c'est ce qui ya en dessous du cache du filtre à air sur la gauche ?
Oui , boîtier cylindrique avec une connectique dessus en clip " rapide". Au changement de filtre c'est bien de le nettoyer un peu.
Je vais nettoyer le débitmètre comme tu me la conseiller, il suffit juste de pulvériser du nettoyant frein dessus ou il faut en mettre sur un chiffon et nettoyer ?
Parfait, juste nettoyant frein et puis tu laisse sécher, normalement suivant la qualité du produit c'est très rapide. Après terminé tu remontes et c'est reparti pour 10 000!!!!
Ce n'es pas un soucis que le liquide du nettoyant frein ce disperse entre le débitmètre et la durite qui relie au moteur ?
L idéal est de le démonter, mais le nettoyant sèche extrêmement vite donc pas de risque!
