Voyant frein allumé suite changement de plaquettes
l
lamenace
Message par lamenace »
Quelqu'un aurait une idée sur la procédure à suivre pour éteindre ce fichu voyant ?
merci
JL
Seb@stien
Re: Voyant frein allumé suite changement de plaquettes
Message par Seb@stien »
Y'a pas une histoire de Témoin d'usure à changer en même temps que les plaquettes ?
Seb@stien
Deja, il faudrai preciser ta voiture ! ce n'est peut etre pas la meme chose sur chaque modele ?
les e83, juste un voyant, les e70, je crois qu'il y a une notion de km restant ?
Cela dit, ce sujet a deja ete bien expliqué sur le forum ( partie e83 ou mecanique) tu y trouveras ta reponse.
il faut changer le capteur car tres difficile de le recuperer sur les plaquettes a changer.
sinon, il faut relier les 2 cables si mes souvenirs sont bons.
parfois, dans mon cas, j'ai ete obligé d'eteindre le voyant avec le lecteur de diag, (si tu laisse le cable en l'air )
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Tu changes le câble témoin (il n'y en a qu'un), et ensuite tu mets le contact en position 2, tu attends environ 1 min et le voyant devrait s'éteindre.
Sinon tu relies ensemble les deux fils du câble et la lampe s'éteint (mais le capteur est hors service).
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
+1
La même procédure que ma e46.
