suite révision, j'ai demandé de contrôler un bruit que j'avais à l'avant gauche et cela semble être la rotule de suspension ! avez vous déjà eu ce pb et surtout faut il ensuite refaire la géométrie ou autre chose ?
heureusement il faut compter 23€ de pièce et un peu de MO mais ce n'est pas très cher.
Si tu changes une rotule de suspension, qui s'est usée, et pas cassée suite a un choc, tu n'es pas obligé de refaire controler le train . au contraire, tu remets les choses comme elles doivent etre.
je serai toi, je changerai la rotule et apres un essai routier, tu te poseras al question si ca tire d un coté.
la rotule n'est effectivement pas cassée et rien d d'autre n'a souffert, donc pas un coup de trottoir mais simplement de l'usure un peu prématurée étant donné les 124 000kms de mon X3 !
