Ralenti instable a froid normal a chaud
c
cbjm83
Voiture : bmw x3 pack m
Message par cbjm83 »
depuis peu j'ai un ralenti instable de a peu pres 100 tours qui deviens normal moteur chaud ensuite quelques raté a l'acceleration qui disparaisse quand j'appuie sur l'accelerateur ???
qui peux me dire de quoi il en decoule ?????
merci d'avance pour vos reponse
c
cbjm83
Re: ralenti instable a froid normal a chaud
Je possede un 2.0 diesel 150 cv pack m
Tu peux tenter un produit pour nettoyer les injecteurs avant d aller a la valise ...
Le pack M, c est juste un kit carrosserie ?
c
cbjm83
ok vous pensez aux injecteurs ??????? oui le pack m est effectivement un kit carrosserie
c
cbjm83
je viens de passer la valise et aucun code defaut ne sort est ce que le colmatage de la vanne apporte des symptomes similaire ?????? ou le fap ?????
bidouapache
Voiture : Aucune pour le moment
Message par bidouapache »
peut etre une prise d'air, combien de kilomètre a le moteur, et a quand remonte le dernier changement du filtre a carburant ?
Goncalves
Voiture : BMW X5 30d finition Exclusive
Message par Goncalves »
J'avais eu le même soucis un jour sur un x3 20d 150 CV comme le tiens et c'était le filtre à air qui était mal placé et qui provoquait une mauvaise respiration du moteur ( mélange air diesel ). On sais jamais regarde au cas ou... ++
La différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c'est que les oiseaux s'arrêtent de voler de temps en temps.
En meme temps, si le filtre freine trop l air au ralenti, il ne marcherai pas en charge ?
Comme dit plus haut, essayes un produit nettoyant injecteur, tourne un peu avec, et regardes si ca y fait .
c
cbjm83
merci pour vos reponses je vais regarder, j'ai oublié de preciser que l'ancien proprietaire a enlever les papillons d'admission ds un soucis de casse moteur ?? y a t'il un lien ????
c
cbjm83
le filtre a carburant est neuf elle a 150 000 km
bidouapache
il faut faire le test des retours d'injecteurs :Top:
faire le test moteur a chaud, ne me demandez pas pourquoi, je l'ai appris sur d'autres personne mais personne ne m'a donner d'explication
creatom
Message par creatom »
c est tres bien, une bonne chose de faite.
rien a voir avec tes variations de ralenti.
comme dit plus haut, c est soit un pb d injecteur (admission), soit un pb de FAP (exaust)
mais ca ressemble en effet plus a un soucis d admission - a essayer de tirer un peu dessus sur l autoroute, en roulant avec le nettoyant pour injecteur.
ciao
Julien3210
Voiture : Bmw x3 2l 150cv mercedes slk200 318d compact 205 junior
Message par Julien3210 »
Salut jai le memem soucis que toi niveau raté au alentour de 1800 tour si je stabilise le regime.
Jai un 150 cv 2l de 2007
Quand jaccelere aucun a-coup.
Min fap est percer donc ce n'est pas la cause.
Je viens de mettre un nettoyant vanne egr Dans le carburant.
On va voir au fil des kilometres si ya u mieu.
C'est super desagreable donc je suis ouvert a toute vos idée
c
cbjm83
on ma dit que le debimetre pourrais être en cause quelqu'un peu m'en dire plus sur le debimetre ????
c
cbjm83
alors cet apres-midi j'ai demonter la vanne egr et nettoyer elle est nickel apres remontage et essai toujours des trou au alentours de 1800 tr/min et rien en acceleration grrrrrr
je vais donc voir ce debimetre ?????
Desolė, mais je ne te suis pas !
Tu poses des questions, on te repond, tu pars sur autres choses et tu repose des questions, ca risque de boucler un moment.
Desolė bis, mais je ne vois pas bien le rapport avec la vanne egr ! Au pire, sur un x3, elle se bouche et fout la paix a ton moteur, mais malheureusement allume un temoin .
Ne penses tu pas ( une fois de plus) que tenter le nettoyant injecteur , serait a faire avant de demonter des trucs au hazard ?
Je dis pas que ca va regler ton pb a coup sur, mais il faut faire les choses dans l ordre, tu risques d introduire une 2 ieme panne, et la, bonjour les pb pour en trouver les causes !
Dernière modification par toby64 le 15 oct. 2012, 11:44, modifié 1 fois.
creatom
+1 avec Toby....
essaie dans l ordre...
Ciao
c
cbjm83
Bonsoir a tous et merci pour tous vos conseil
je viens de trouver la panne il s'agit de mon debimetre car je l'ai debrancher et plus aucune raté ralentit stable etc
donc si vous avez ce genre de trouble il ne vous reste plus qu'a acheter un debimetre neuf lol
a++ pour la prochaine panne heureusement que j'ai le moral
Julien3210
Bonsoir le fait d'avoir debrancher ton debimetre ne ta pas allumer un voyant et mis en mode degrader le moteur ???
c
cbjm83
oui le voyant moteur est allumé mais pas de mode degradé enfin j'ai pas ressentit je vous dirais ça demain !!!
