Capteur de temperature admission d'air
c
cbjm83
Voiture : bmw x3 pack m
Message par cbjm83 »
Bonsoir a tous qui peux me dire le role que joue la capteur de temperature d'admission d'air et ou il se trouve ??
merci a vous pour vos reponses a venir
Re: capteur de temperature admission d'air
Ou il est, je ne sais pas, mais l air etant un gaz qui se dilate en fonction de la temperature ( ou dont la pression monte avec la temperature a volume constant ), la quantitė d oxigene que le turbo pousse dans les cylindre est en tre autre fonction de la temperature de l air qui rentre dans le filtre a air. Cela permet donc au calculateur de regler le debit des injecteurs pour optimiser le melange .
toto
Message par toto »
sur un X3 2l D la sonde se trouve sur la tubulure qui part du radiateur air / air et qui va à la vanne EGR . En ouvrant le capot c'est sur la droite dans le bas sur une grosse durite
c
cbjm83
ok merci pour l'info qui peux confirmer si il est hs même si j'en suis certains car il donne une temperature de - 39°???
merci a tous
toto
Re: Capteur de temperature admission d'air
Message par toto »
A l'intérieur du débitmètre il y a aussi une sonde de température... (entrée du filtre à air)
c
cbjm83
ok le debimetre est neuf donc je pense pas trop a lui en revanche celui qui est ds la tuyau filtre a air surement j'aimerais savoir l'incidence du default de ce capteur ?????? si quelqu'un a une reponse technique merci a tous...
Comment connais tu la valeur de la tempserature mesuree par le capteur ?
L incidence d un defaut ?
Si le calc detecte que la valeur est fause, il prend par defaut une valeur ( genre 20 deg ) et considere donc l injection en fonction de cette info.
Il ne doit pas avoir trop d incidence, juste que le melange n est pas optimisė, tu perds un poil en puissance et tu gagnes en pollution.
c
cbjm83
bonsoir je posede le logiciel odb sur pc que je branche sur la prise de mon x3 et c'est là que je me suis apperçu qu'il donnée une valeur de mois 39 degré donc valeur qui ne correspond en rien a la realité .
donc faut 'il le changer ou se contenté d'une valeur par default du calc ??
merci a vous...
Es tu sur de la fiabilitė de ton logitiel ?
Si tu en as l occasion, peut etre ca vaut le coup d essayer sur un autre x3 pour voir si t as la meme valeur ou une autre ?
Si t en es sur, a ta place, je le changerai.
Car le calc se sert de plein de parametres. Si tu en a un deuxieme qui tombe, le calc prendra aussi une valeur par defaut, mais le resultat sera encore moins fiable.
Et la recherche de panne sera peut etre plus compliquee.
Ca ne doit pas couter un bras ce capteur ?
toto
Message par toto »
Bjr,
je suis intéressé par ce problème, j'envisage de changer cette sonde, mais je ne sais pas précisément laquelle changer...
j'ai un problème de voyant moteur allumé, la voiture fonctionne parfaitement, pas de fumée à l'accélération, vanne EGR propre, débitmètre changé...
c
cbjm83
oui toby64 ce logiciel est tres fiable je vais essayer de trouver un autre x3 a controler si il y en a ds le var qui voudrais m'aider je suis ok
toto a écrit :
Bjr,
Et tu penses que changer ce capteur au hazard va resoudre ton pb ? :scratch:
Dans ton cas, un passage a la valise, ou boitier , ou logiciel de diag me semble plus appropriė que de changer les pieces que d autres changent !
toto
Message par toto »
Ha oui, la valise (résumé):
- contexte de panne: Circuit de la température d'entrée d'air au ralenti--> Suffixe: température trop élevé signal circuit ouvert ou court circuit au + batterie/B-
- contexte de panne: capteur débit d'air: suffixe--> masse d'air trop faible (fréquence du signal corrigé trop faible)
- contexte de panne: capteur débit d'air: suffixe-->signal circuit ouvert ou court circuit batterie
Le débimètre a été changé il y a 2 mois..
c
cbjm83
mon debimetre est neuf donc mes probleme de ralentit instable on disparu aucun temoin et aucun code de panne donc parfait jusqu'a ce que je trouves dans les parametre une temperature d'entree d'air provenant du capteur de -39° ma question est simple est ce normal ou pas ?????ou est ce que le capteur en question pourrais indiquer une valeur beaucoup plus coherante que celle-ci.
merci a vous tous
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
Message par ZORBA78 »
Bonsoir
Je reçois un OBD2 cette semaine et je pourrai te donner la valeur sur un X3 2D 150CV 2007-90000km
J'ai tenté de trouver l'ensemble des valeurs de référence sur mon x3 de façon à comparer avec le résultat de mon diag sans résultat :evil:
Me concernant voyant moteur par intermitence changé > turbo. injecteur. et de sonde température entre egr et intercooler
sans résultat.
sur ce à bientôt le X3 reste un super véhicule mais qui me mine avec ses petits caprices.
CIAO !!!!!!!!
c
cbjm83
nickel j'ai le même 2l 150 cv j'attends donc avec impatience ta valeur merci a+++++
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
J'ai réussi à avoir la température AIR d'admission avec le pauvre logiciel OBD f... version démo
j'attends la version complète depuis 3 jours sans réponse la loose
en attendant voici la T° 12°C rien d'anormal
j'ignore s'il s'agit de la T° du débimètre d'air près du filtre à AIR ?
:face:
cela me parait normal,
Pour les - 39 °C version antartique, :albino: :clown: :face: ne faut il pas refaire une reprogrammation ?
Me concernant avec le temps froid et humide mon satanné voyant moteur réapparait peut être un lien
avec ce débimètre
Connaissez vous un logiciel OBD2 blutooh gratis sur le net ?
A+
:clown:
c
cbjm83
bonjour ok
donc j'en deduit que ta temperature est largement plus raisonable que la mienne je vais donc changer ce capteur de temperature merci pour l'info
ZORBA78
Voiture : Bmw X3 2D
A condition qu'il s agisse bien du même capteur de température le mien est l'air à l'admission je l'ai testé le soir à T° extérieur 10° normal que j'ai 12° à l'admission.
Il y a d'autre capteur sur le X3 par exemple entre intercooler et EGR.
si tu change le débimètre il faut réinialiser le système chez BMW c'est sûr !
a+ :coucou: :coucou: :coucou:
c
cbjm83
oui mon debimetre est neuf donc hors de cause il me reste ce capteur ds la tubulure apres l'echangeur air/air
voilà.....
