Voila, quand je descend de voiture, j'entend un couinement
j'ai abord pense aux amortisseurs arrieres mais aucun bruit lorsque je passe un dos d'ane ou meme en virage
j'ai fouille le net je pense avoir eu un semblant de reponse sur un site concernant le kia sportage
ils expliquaient que cette voiture avait un souci identique a cause du frein a main
j'ai donc fait le test, je sors de voiture avec uniquement une vitesse et pas de frein a main serre et la plus aucun bruit.
j'ai serre le frein a main et je me suis mis debout sur le bas de caisse et j'ai fais secouer la voiture et la ca couinne, je retire le frein a main, ca couinne plus.
quelqu'un a t il eu aussi ce genre de desagrement ?
ca n'empeche en rien au bon fonctionnement mais franchement ca fait pas serieux quand on sort de cette voiture un bruit pareil.
Et pourtant, les plaquettes ne servent pas au frein a main.
Je pense que ce qu il faut faire, c est la meme chose, mais en plus, sortir le disque , et un coup de souflette derriere, voir de nettoyant pour frein dans le disque ( la partie utile du frein a main )
Démontage du disque=voyant=valise ?
Si c est ça ça va couinner encore un peu
Je vais deja essayer la soufflette apres voir demonter la roue
Pouvez vous m expliquer comment fonctionne le frein a main si il n utilise pas les plaquettes pour freiner ?
le frein a main, c'est exactement un frein a tambour a l'ancienne !
sauf que le tambour , c'est le disque, qui a donc 2 fonctions .
les machoires du frein a main sont donc accessibles en demontant le disque, on les voit juste derriere le palier ou se fixe le disque / la roue
je vais essayer ca
parce que si je demonte le disque, je dois demonter les plaquettes je suppose
et si je demonte les plaquettes je vais avoir sans aucun doute un de ces superbe voyant qui s'allume
