amortisseurs x3 / 3.0d
bodega
Voiture : bmw x3 - cox 1969 -
Message par bodega »
bonjour ..
apparement j'aurai un amortisseur avant hs ..
je vais donc changer les deux avant en faisant les silenblocs du train avant .. le week end prochain
que dois je prendre comme amortisseurs, et quel marque ?
merci de votre aide ..
Dernière modification par bodega le 30 nov. 2012, 10:09, modifié 1 fois.
rien ne sert d'avoir 300cv si un âne au guidon ..
bodega
Re: amortisseurs x3 / 3.0d
bodega
fausse alerte ..
le passage au banc chez mon controle technique habituel ne revele aucuns pb d'amortisseurs ..
merci bmw .. pour la fausse réparation ..
Le pb vient des silenblocs de tirants et à controler les coupelles d'amortisseurs
Au ct, ils ne controlent pas les amortisseurs dans les regles, ils mesurent la difference entre le droit et le gauche. Ce qui est plus facile, ils ne peuvent pas avoir les carracteristiques et les toleences pour chaque modele de voiture .
Tu peux te presenter avec 2 amortisseurs morts et ça passe ( deja testė )
As tu verifiė tes ressorts ?
oxfo56
Voiture : BMW X3 3.0 DA (E83)
Message par oxfo56 »
Bonjour a tous,
Je suis passé au contrôle technique via BMW et résultat des courses j'ai l'amortisseur avant gauche qui a une fuite d'huile, je suis un peu surpris car je pensais que c'était des amortisseurs à gaz, qu'en pensez vous ??
devis BMW = +1000 euros.
merci d'avance pour vos conseils.
Sylvlau
Message par Sylvlau »
Bonjour Oxfo,
Et oui, il y a de l'huile et du gaz...
Pas étonnant ton devis ! Moi c'est l'avant gauche qui a lâché subitement, sans choc remarquable (167000kms).
Cela m'est arrivé l'an dernier...et j'ai fait le remplacement moi même. Seul matériel spécifique nécessaire : un jeu de compresseur de ressort à 25€.
Coût = 340 euros la belle paire !
Je n'avais pas trouvé de tuto et me suis fait une petite frayeur, mais à posteriori je peux dire que cela se passe très bien.
Humm...j'ai même un amortisseur en rab (erreur de livraison...gratuit !!!).
A toi de voir et bon courage...
O
Olishoe
Voiture : BMW xw3
Message par Olishoe »
Moi c'est le ressort d'amortisseur qui a cassé !!!
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Aprés un choc :?: :?: :?:
Mécano depuis 25 ans...
O
Olishoe
Voiture : BMW xw3
Non seulement le passage d un dos d âne mais vraiment abordé avec douceur.
J avais femme et enfants dans la voiture
On a signalé déjà quelque fois la casse de ressorts d'X3, si ma mémoire est bonne toujours à l'arrière.
jerem51
défaut de fabrication :?: :?: c'est :( surtout sur ce type de véhicule :twisted:
O
Olishoe
Voiture : BMW xw3
En effet, c'est bien à l'arrière.
jerem51
c'est pris en garantie :?: :?:
O
Olishoe
Voiture : BMW xw3
je sais pas, j'ai pas essayé.
2 ressorts chez oscaro : 250€. Voila le travail est fait.
Chez bmw, il aurait fallu prendre rendez vous pour faire réparer ; il m'aurait sorti une facture d'un autre monde ; je me serais battu avec eu pour une prise en charge car la voiture est de 2008 donc plus sous garantie et pas entretenu chez eux, pour au final me voire offrir les pièces mais pas la main d'œuvre.
CQFD
jerem51
250E est une somme :affraid: mais si le sav est à chier alors tu as eu raison :Top:
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Message par olivX3 »
Mes ressorts on été changé sur mon 2l, surrement sous garantie.
Problème fréquent. :evil:
jerem51
Si c'est vraiment un pb connu,j'espére que bm à fait le necessaire en changeant de type ou marque sur les X3 sortis aprés une certaine date :?: :?:
je ne sais pas répondre à cette question :evil:
