clim ne fait plus de froid
d
danyboy4
Voiture : x3 e83 2.0d 2005 150cv
Message par danyboy4 »
bonjour
sur mon x3 2l luxe de 2005 150000 kms
comme dit dans le titre ma clim dont je ne me serre pas souvent (peut etre pas assez souvent ) ne fait plus de froid.( elle a toujours bien fonctionne jusque la )
la commande fonctionne bien puisque la ventilation change de regime qd je la mets en route, et j entends le compresseur.
j, ai changer le filtre d habitacle dans le doute.
capot ouvert le compresseur a l air de tourner dailleurs il tourne toujours meme sans clim mais il doit etre debraye
( poulie libre ) je me trompe ?
ah oui a l arret 10mn moteur tournant clim sur on je ne voit pas de flaque en desssous ? est ce normal ?
sinon avez vous des devis et retour sur ce sujet, doit on aller en cc ou plutot genre norauto midas ?
qu en penser vous
merci
Voiture : Xantia
Re: clim ne fait plus de froid
le fluide d'échange thermique doit être changé tous les deux ans en théorie, mais personne ne le fait jamais.
commence par un changement de filtre d'habitacle, vidange et recharge de ton fluide réfrigérant et tu as de fortes chances que cela soit résolu....
par ailleurs, une clim doit être utilisée au moins une fois par semaine, été comme hiver, afin de lubrifier correctement le circuit et le compresseur.
99€ le filtre+recharge/contrôle+antobactérien chez Nortoto ;)
par contre, merci de faire un petit effort sur la rédaction de ton post, fautes d'orthographe, ponctuation presque inexistante, accents. car le texte est assez difficile à lire dans ces conditions et peut rebuter un peu le lecteur qui aurait envie de te répondre :Moderateurs: :coucou:
d
danyboy4
merci de ta reponse
pour preciser: fluide d origine
filtre habitacle neuf
Voiture : Xantia
filtre neuf, tu peux faire une recharge simple pour 59€ dans les centres auto. commence par ça, c'est souvent le souci. ;)
olivier67
Voiture : X3 (F25) 20i
Message par olivier67 »
je pense à une fuite de liquide de réfrigération (pas de flaque), voire au compresseur.
j'ai eu le cas il y a longtemps sur une Clio. Après remplissage du réservoir, la clim avait fonctionné une semaine, puis à nouveau panne. diagnostic : compresseur out.
Voiture : Xantia
si fuite, ils peuvent le vérifier en mettant un liquide "traceur". ;)
mais vu l'âge de la voiture, 8 ans sans recharge, je pense que ça vaut le coup d'essayer la recharge dans un premier temps.
Quand on perd du gaz de la climatisation, il n'y a pas de fuite de liquide bien sur. Par contre les pros de la climatisation peuvent chercher la fuite "éventuelle" en mettant sous pression le circuit avec du gas type CO2 et en écoutant une sortie de ce gaz par la fuite. Quand ils rechargent avec le gaz normal (R134 dans nos E83) ils ajoutent un traceur qui permet parfois de voir la fuite quand on l'éclaire avec une lampe UV. Après 7 ans mon air-co va toujours parfaitement bien et il n'a jamais été rechargé.
manta13
Voiture : 320i e92
Message par manta13 »
Slt, ce post tombe à pique car sur mon x3 de 2005 apres un essai de clim, je m'apercois que je n'ai pas de froid.Rdv pris chez Renault à côté de chez moi qui m'explique qu'il me restait que 300grs dedans.Remplissage de 680grs en R134A avec traceur et test de fuite: aucune.
Le boss m'informe que le compresseur déclenche pas peut etre à un ancien niveau trop bas et qu'il s'est mis en securité comme chez RENAULT scénic 2.Donc a ce jour, le plein de gaz est fait mais tjrs pas de clim !
Il m'informe de me rendre cheez BMW pour qu'il me debloque le compresseur !!! Etes vs au courant de ca ????
Prix du vidage, remplissage de gaz, traceur et recherche de fuite à 59e .
olivier67
j'imagine que le compresseur a pu se bloquer en tournant à vide
normalement pas car si manque de gaz l'embrayage du compresseur ne se ferme pas.
En effet, c'etait deja le cas dans mes XM ! Et si le compreseur se bloque alors qu'il est embrayé , on s'en apercoit vite !
manta13
Voiture : 320i e92
Quoi faire? ou regarder ? fais chi.. pas de clim cet été :( :( :( :( :( :(
Lire les codes d'erreurs des fois en effet qu'il faille reseter les codes pour que le compresseur redemarre une fois la pression remise ?
manta13
Voiture : 320i e92
:) :) :) je vais me renseigner ! merci
d
danyboy4
bonjour
suite a ma clim qui ne faisait plus de froid:
apres une recharge dans les regles, ma clim refonctionne.
il manquait du gaz (r134a) intervention faite chez 1 agent citroen pres de chez moi qui fait une promo a 59 euros.
je rappel que le filtre habitacle avait ete changer par moi meme auparavent.
