Fuite au collecteur d'échappement
N
Nidabeille
Voiture : BMW X3 E83 3.0d Sport
Message par Nidabeille »
Fraichement inscrit je vais tenter d'exposé ma mésaventure survenue quelques jours après avoir acquis un X3.
C'est un modèle 3.0d avec intérieur sport du 08-2004 totalisant 162000 km, en super état cosmétique et avec son carnet à jour.
Donc, comme je l'ai rapidement expliqué lors de ma présentation, cela a commencé par des odeurs d'échappement dans l'habitacle durant les 2 premiers jours, sans fumée suspecte dans le compartiment moteur.
Par la suite, les odeurs sont devenues de plus en plus persistantes et là, surprise en ouvrant le capot, de beaux gros nuages de fumée du coté du collecteur d'échappement.
Là, je commençais à regretter mon achat, surtout que c'était un achat '' plaisir '' et que j'aurais mieux fait de me contenter de mes voitures anciennes.
Comme cela fait 25 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un garage, je n'allais pas commencer aujourd'hui.
Je me suis donc atteler à démonter le collecteur et là, grosse galère au niveau des accès.
2 heures pour déposer les 12 écrous et après çà, impossible de le sortir.
J'ai donc fini par tout déposer, collecteur d'admission, injecteurs, couvre culasse, etc . . .
La bonne nouvelle, c'est que le collecteur n'est pas fissuré.
La moins bonne nouvelle, c'est que j'ai fait tout ça à cause d'un manque de serrage sur le joint turbo/collecteur. (Je mettrai des photos où l'on voit clairement la fuite)
Grâce aux infos prises sur ce forum et sur le net, je pense pouvoir m'en sortir et éviter le '' vilain '' concessionnaire.
Re: Fuite au collecteur d'échappement
Super, du boulot, mais tu t'en tires bien pour pas cher! :Top:
Sylvlau
Message par Sylvlau »
Bonjour Nidabeille,
Ton discours m'a fait bien plaisir !
Content de voir que ton investissement personnel est récompensé.
Cordialement.
N
Nidabeille
Voici les photos sur lesquelles on peut voir la zone de fuite.
N
Nidabeille
Je me demande si je n'aurais pas fait une mauvaise pioche avec ce X3 :evil:
Après avoir tout remonté, les odeurs d'échappement étaient toujours présentes mais moins fortes.
Pas de signe de fumée, mais en mettant la tête au dessus du collecteur cela piquait pas mal les yeux.
Deux jours après, :face: de la belle fumée accompagnée du souffle typique de la fuite.
Dans un premier temps je me suis dit que j'avais peut-être mal resserré le collecteur.
Une fois le moteur froid, j'ai refait une passe sur les 12 écrous à la clé dynamo. Tout paraissait correct.
Redémarrage, et aucun changement :pale:
1 seule solution, recommencer, on dépose tout . . . :confused:
Verdict, :affraid: collecteur fissuré.
Je vous laisse le soin d’imaginer l'état dans lequel j'étais.
Quelques photos qui parlent d'elles mêmes
i
iliessou
Voiture : X5
Message par iliessou »
arf!!!!
les collecteurs en alu ne présente l'avantage que d'être légé, ce^problème est archi connu chez BMW toutes les séries 3,5,X diesel ont ce souci.
J'avais une 330d e46 mais 184cv donc collecteur en fonte, ouf.
Je sais pas si tu peux le remplacer par un en fonte....
Comme tu es pro de la mécanique, fais le ressouder, souder l'alu ne présente plus de difficulté maintenant.
cacane34
Message par cacane34 »
oui ressoude le , les pros font ça facilement
Pascal
soso
Voiture : x5 3d d'origine
Message par soso »
bonjour
sinon met de la colle special alu 1000 degre
cacane34
super glue 3
Pascal
N
Nidabeille
Je suis allé voir un soudeur de mon entreprise qui soude entre autres l'alu, et il m'avait mis en garde sur les déformations dues au soudage.
Les fissures sont situées trop près de la jonction de la première bride et après soudage elle risquerait de ne plus être alignée avec les 5 autres. Dans ce cas, après remontage il y aurait eu un risque que cela se fissure à nouveau. Il aurait fallu la brider sur une surface plane pour garantir l'alignement des 6 brides.
Faute de temps, j'ai mis un collecteur neuf et nous avons réussi à convaincre le garage qui nous a vendu le X3 de prendre en charge le coût des pièces.
Durant cette mésaventure, j'en ai profité pour supprimer les clapets de turbulences, de remplacer les bougies de préchauffage, le filtre à air, le séparateur d'huile et toutes les durites de dépression.
Je rentre de congés après avoir parcouru environ 2500 km sans problème. Actuellement tout fonctionne correctement, espérons que cela dure.
Tu as fait du beau travail, bonne chance pour la suite...
cacane34
pas mal good job !!!! bonnes vacances en x
Pascal
