Monte pneumatique jante en 17 Pneus neige
j
jeff64
Message par jeff64 »
Je souhaite acheter 4 Jantes en 17 pour X3 sd (en 18 d'origine) par contre pour la monte est-il possible de mettre des 225 45 17 (moins cher )alors que je crois que les x3 en 17 sont en 235 55 17.
Cela changera quelque chose niveau comportement ou autres ?
Merci d'avance
serpentquiboit
Re: Monte pneumatique jante en 17 Pneus neige
Message par serpentquiboit »
Coucou,
La circonférence de l'ensemble pneus + jantes ne sera pas la même en 17 avec tes deux types de pneus, (pneux plus larges et plus haut en 235 55 17)...
Donc ton compteur ne sera plus étalonné correctement, et le comportement de la voiture sera affecté....Donc méfiance !...
Quant on change une taille de pneu, il faut compenser une plus faible largeur, par une hauteur plus grand, pour que la circonférence de roulement de l'ensemble jantes et pneux soient la même, à plus ou moins 3 % de différence....
j
jeff64
Donc sur des jantes en 17 il me faut prendre Des 235 55 17 pour compenser ? Pneu 50 euros plus cher !!!
Tu peux aussi monter des 215/60/17 qui seront plus étroits et plus efficaces sur la neige.
j
jeff64
A bien la c'est la bonne nouvelle car les pneu sont moins cher et plus efficace.
Merci beaucoup je vais partir la dessus jante en 17 et pneu en 215/60/17
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
captain cook a écrit :
D'autre part, le X3 SD est homologué en 18" de base. Pas du tout certain que des 17" passent à l'avant, compte tenu du diamètre plus important des disques sur le SD.
+1 le problème s'était posé pour un membre du forum MaBM, de mémoire il y a incompatibilité du Sd avec des jantes en 17 pouces....
j
jeff64
c'était sur des jante en 8*17 mais de toute façon la question ne se pose plus alors il me faut imperativement du 18.
ça ne pas etre facile a trouver d'occase ça.Dans tous les cas merci pour l'info j'allais faire une grosse boulette la.
Mon information est basée sur la plaquette qui est dans ma porte gauche et qui indique quelle monte pneumatique est autorisée en 17" sur mon X3 2d équipée des jantes d'origine (142 qui sont en 8"). Cette plaquette ne spécifie pas que je dois changer mes jantes pour passer du 235 au 215 et j'en déduit que les 8" sont homologuées pour la monte 215. Dans le catalogue belge tous les X sauf le 3,5 d sont livrés avec les même jantes en 17" (en 18" c'est une option) ce qui laisserait penser que la monte 215 en 17" passe avec les disques sur tous les modèles sauf peut être pour la 3,5 d , le SD à quel modèle correspond il exactement?
Amicalement à tous.
serpentquiboit
Coucou, ce qui est bien , c'est que l'on a évité une "grosse boulette" à un membre !!...
@at X-act : Content de te lire....je n'avais pas eu l'occasion de te croiser dans les couloir récemment....Amitiés... Image
p
patx3
Message par patx3 »
Amicalement à tous.
Le SD est l'ancienne appellation du 35d, qui est en fait un 3.0 et non un 3.5... :joker:
Content que notre ami, perdu chez FA, ait trouvé les réponses à ses questions ici... :cheers:
l
l assaut 6
Message par l assaut 6 »
purée captain cook heureusement que tu es là !
fallait le savoir qu'il y avait 2 tailles pour les 109 tu m'as évité une boulette aussi sur ce coup là ! :heart:
j
jeff64
La plaquette collée sur la voiture spécifie les caractéristiques des pneus homologués pour ton véhicule, ainsi que les pressions recommandées.
Elle ne donne pas d'indications concernant les jantes.
Il n'en est pas moins vrai que dans la gammes des jantes BMW prévues pour le X3, seul les modèles 109 et 110 sont en 7" en prévues pour du 215 de large.
Mais le modèle 109 existe en deux largeurs. 7" pour le 215 et 8" pour le 235.
Tu confirme aussi que pour le X3 SD seul le 18 pouces convient
j
jeff64
Du coup je cherche jante en 18 pour mon SD
Quelle jante puis je acheter??? budget dans les 800 euros sans les pneus bien sur !!!
j
jeff64
j
jeff64
merci Captain :)
