Disfonctionnement Clé Télécommande
jerem44
Voiture : BMW X3 SD
Message par jerem44 »
J'ai un problème avec mes 2 télécommandes sur mon BMW X3 E83 de 2007.
La première; la centralisation à distance ne marche plus ni l'ouverture ni la fermeture.
La deuxième; La centralisation à distance marche mais ne démarre plus le moteur.
J'ai l'impression que la première clé ne charge plus et la deuxième ????
Voilà si vous pouvez Mayday!!!
Re: Disfonctionnement Clé Télécommande
Commence par vérifier l'état des piles.
jerem44
Voiture : BMW X3 SD
Y'a pas de piles c'est des batteries il me semble
Oui des accus, as tu essayé la petite clé codée en plastique pour démarrer le moteur?
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Bonsoir............
Oui, des accus qui se rechargent une fois que le la clef est dans le Neiman et que le véhicule est en marche.
Si la télécommande ne marche pas mais que la clef démarre le véhicule, essaie de rouler quelques heures avec cette clef pour la recharger.
Pour la deuxième qui ouvre à distance mais qui ne démarre pas le véhicule, je pense que ton problème vient de la désynchronisation entre ta clef et ton véhicule : la télécommande marche mais l'antivol codé, non.
Malheureusement, passage en concession pour une "reprogrammation" de ta clef.
Bon courage.
Dernière modification par rhonalpin le 02 nov. 2013, 22:31, modifié 1 fois.
Pour mon X3 de 2007 j'ai changé la batterie de ma clef, elle ne se rechargeait plus.
jerem44
Voiture : BMW X3 SD
Merci pour vos réponse.
Du coup j'ai une clé qui marche plus du tout ni commande à distance ni démarrage. Et l'autre je roule avec depuis 3/4 jours mais toujours pareil la commande à distance ne marche pas!
Ça coûte chère de changer la batterie? Et la reprogrammation d'une clé?
Changer la batterie ce n'est normalement pas possible, il faut charcuter la clef au cutter pour l'ouvrir. La batterie ne coute pas grand chose. La solution BMW passe par le changement de la clef pour une petite fortune :Nul:
Des pistes ici et
jerem44
Voiture : BMW X3 SD
Ah ouais d'accord, et ou trouve t'on cette batterie?
Radiospare ou eBay par exemple
jerem44
Voiture : BMW X3 SD
Ok merci pour les infos, du coup je vais attendre encore un peu si ma clé se recharge et si c'est pas le cas je changerais la batterie en espérant que c'est pas trop compliqué.
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
TFA a écrit : 02 nov. 2013, 18:57
bonjour
et oui j'adore déterrer les vieux post.....
j'ai le même soucis que toi donc je voulais savoir comment tu avais procéder pour le changement de Batterie de ta clé.
MERCI TFA
A la base ce n'est pas prévu. Bêtement je n'avais pas fait de photos
Il faut ouvrir le boitier avec un cutter (attention tes doigts)
Ensuite dessouder la batterie et en souder une nouvelle (ne pas trop chauffer)
Enfin recoller le boitier
C
CHAPS74
Debleu pour un Suisse tu es rapide......... :oops:
Merci pour ton aide et j'ai même vu a l'instant qu'on pouvait mettre des Energizer 2 Piles Lithium CR2016 3 V .
J'irai voir mon bricoleur préféré pour cette opération.
MERCI TFA pour ton aide si précieuse.
ps. Sans indiscrétion , d'ou es tu dans ce si bô pays ?
Pourquoi vouloir mettre deux piles ? ce n'est pas une bonne idée et tu n'aurais pas la place
Je suis à Genève
