fuite lave glace passager arriere
e
ebird100
Voiture : F25 35D Sport Design 2012
Message par ebird100 »
bonsoir,
j'ai eu la mauvaise surprise de decouvrir une fuite de lave glace au niveau des pieds du passager arriere droit.
j'avais deja eu une perte de liquide lave glace reglé par le remplacement d'une pompe au niveau du réservoir de liquide lave glace.
ici je crois que certains on rencontré ce problème mais les liens pointent vers des sites qui n'existe plus.
grosso modo chaque fois que je remets du liquide lave glace le reservoir se vide et je retrouve une flaque de ce liquide au niveau des pieds du passage arriere droit.
une idée?
Dernière modification par ebird100 le 28 déc. 2013, 09:07, modifié 1 fois.
e
ebird100
Re: fuite lave glace passager arriere
suite de mon pb.
j'ai commencé a démonter pour pouvoir soulever la moquette et avec une seringue de gavage j'ai aspiré 3 litres liquide.
par contre je n'ai pas encore trouvé l'origine de la fuite...
Je commencerais par supprimer le départ d'eau vers l'arrière. Il doit se situer sur le départ d'eau du réservoir dans le compartiment moteur. Ensuite tu pourras chercher à ton aise l'endroit ou le tuyau est défectueux sans mouiller de nouveau l'arrière et en ayant le lave glace avant fonctionnel.
e
ebird100
Oui effectivement c'est ce que j'ai fais avant de remettre un peu de lave glace dans le reservoir qui était de toute facon vide. :D
Dailleurs en condanant la durite qui part vers l'arriere j'ai pu constater que ce n'était pas une durite caoutchouc mais une gaine plastic du type de celle qui protège les fils electrique.
Pour précision, mon probleme est survenu apres que je me sois garé toute une nuit en pente forte le capot en haut et le coffre en bas.
Je pense que la pession générée a eu raison de la durite un fragile ou deboitée.
Ou comme moi une souris qui avait "bouffé" le tuyau...
e
ebird100
La souris avait œuvré à quel niveau?
Parce que j'ai démonté le siège avant passager pour pouvoir accéder au mieux sous la moquette. J'ai pu aspirer un maximum de liquide et essorer la mousse sous la moquette mais je n'ai pas vu la trace du circuit de lave glace... Je ne sais toujours pas ou ça a fuit. :scratch:
La souris avait découpé le tuyau au niveau de son arrivée aux gicleurs avants dans mon cas. Si tu vois le tuyau de départ vers l'arrière essaye avec un peu d'air comprimé (faible pression) dans le tuyau et tu trouveras peut être d'où il vient et va...
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
J'ai eu un pb similaire il y a 1 mois.
Lors de l'activation du lave glace arriere, l'eau ne sortait pas de la buse mais coulait le long de la lunette arriere (coté conducteur).
je ne suis pas intervenue rapidement par manque de temps et pensant la fuite externe.... Je n'utilisais plus la fonction, c'est tout.
Pendant les fetes je me suis aperçue de trace d'eau sur le cache du coffre / couvre bagage. La fuite etait interne, mais pas d'autre trace visible.
Apres des-clipsage du bandeau interieur supérieur du hayon, la cause était claire : un raccord était défait. Il a suffit de le remettre en place.
A voir si la cause est la meme pour toi ....
e
ebird100
Merci, je vais prendre le temps de démonter dès que possible pour regarder de ce coté là.
e
ebird100
+1 je suis également intéressé.
Omer
Message par Omer »
Désolé pour la réponse tardive.
Le démontage est très simple. Il faut utiliser une spatule de cuisine (par exemple) pour ne pas marquer les plastiques.
En suite il faut faire levier pour dés clipser. il faut y aller franco car ce sont des clip métallique pris sur le hayon !
Pour le remontage, bien repositionner les clips métalliques AVANT de re-clipser.
c
capitainfred
Voiture : X3 3.0D Pack Sport
Message par capitainfred »
ok, mais tu commences par ou ?
Le bandeau horizontal en plastique à l’intérieur ?
Omer
Message par Omer »
tu ouvres le hayon et tu dé-clipses le bandeau référencé 1 dans le lien ci dessous.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=65
c
capitainfred
Merci pour l'info,
mais les flancs ne sont pas à enlever avant ? (N°2)
marzocchit
Voiture : X3 M40i
Message par marzocchit »
bonsoir,
même problème de vidage de bocal de liquide pour moi.
Solution : échange de la pompe essuie-glace avant chez BMW.
bonne route
Omer
Message par Omer »
capitainfred a écrit :
Merci pour l'info,
non, c'est le bandeau (n°1) qui sert à maintenir les flancs.
Donc une pièce à enlever pour vérifier.
c
capitainfred
Ok Cool,
J'essaie de rien casser ce week end
Elliot49
Voiture : BMW X3 2005 3LDiesel
Message par Elliot49 »
Même pb de fuite lave glace arrière sur X3 E83/2005, au niveau de la lunette arrière. Par contre j'ai sorti la plaque comme indiqué par Omer, mais je n'ai trouvé qu'un circuit électrique avec un boitier médian, mais pas le tuyau attendu du lave glace qui doit être aussi débranché, vu qu'il a coulé franchement sur la plage en dessous de la vitre arrière.
D'ailleurs débranché à la suite de quoi? IL n'avait pas marché depuis longtemps et je me demande s'il n'est pas bouché, d'où hyperpression en amont et paf, le tuyau se sort d'un coup... Suffit-il de piquer dans les trous de sortie pour le déboucher? Jamais tenté cela...
Je ne sais plus trop quoi faire du coup. Il y a bien quelques trous de 2 cm au niveau du circuit électrique qui vont plus en profondeur, mais je n'ai pas aperçu le tuyau du lave-glace et ne voit pas trop comment intervenir par là, sauf avec un endoscope.
Une idée? Merci.
Elliot
Elliot49
Bonsoir Marzocchit,
Voulez vous dire que vous aviez une fuite de liquide lave-glace, (et dans ce cas, où? ) du fait que la pompe à l'avant ne marchait pas?
Parce que dans mon cas de fuite à l'arrière, tout à l'arrière, j'ai aussi un pb de pompe lave-glace du pare-brise avant, effectivement, sans que les fusibles soient en cause. J'ai pensé changer la pompe prochainement.
Merci de votre réponse.
Bonne route à vous aussi.
Elliot
marzocchit a écrit :
bonsoir,
bonne route
c
capitainfred
J'ai pris mon courage à deux main et tout ok,
le petit tuyau est remis en place, et tout fonctionne normalement,
Je démonterais à nouveau pour glisser un petit collier nylon sur le tube histoire de .....
Je pense que le gel a dut faire un bouchon et la pression du lave glace a fait le reste....
En tout cas merci pour votre aide .
PS : Très important ,lors du démontage ne rien glisser de métallique au milieu du cache car il y a l'interface du dégivrage de la lunette arrière et son câblage ....
