Qui connait cette pièce?
MrX
Voiture : X3 LCI 2007 3.0d
Message par MrX »
A quoi sert elle? Est il normal, qu 'au ralenti on sente un battement dans la tuyauterie( à droite de l'image) qui est connectée dessus toutes les dix secondes environ. :shock: merci
grenox
Re: Qui connait cette pièce?
Message par grenox »
Ça ressemble à une pompe, je te conseille de chercher sur RealOem, tu finiras par trouver son utilité.
Avec de l''humour, sur une XM, si ca fait ca a une frequence inferieure a 15 secondes, il faut changer la sphere accumulateur ..... Les anciens qui ont connu le liquide vert ( LHM ) comprendront : Mouhah:
Ceci ne fait pas avancer ton affaire sur un x3 ! :)
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
A Toby
Certainement la membrane de l accumulateur de pression qui est percee
Dernière modification par sandra.m le 12 janv. 2014, 21:51, modifié 1 fois.
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Liquide de refroidissement elle s actionne à intervalle régulier pour le chauffage!
MrX
Message par MrX »
Donc normal ou pas ?
o
oakland86
Voiture : X3
Oui oui aucun soucis!!! Mais c est vrai que c est bizarre! Me posant moi même la question j'ai du coup demander à mon mécano de chez bmw ce que c était!!!!!
MrX
Message par MrX »
Super, merci pour ta réponse :D
o
oakland86
Voiture : X3
Pas de pb! J'ai le même modèle que toi!! Tu vas pas être déçus c est une super caisse! Après 2,3 babioles le miens est au top et m offre tout ce que je cherche sur une voiture!
MrX
Message par MrX »
Je n en doute pas, ça fait quelques semaines que je l'ai ,je me régale. Ça faisait longtemps que je n avais pas pris autant de plaisir à rouler dans une voiture. J ai une confiance moyenne sur l entretien du dernier proprio, du coup je lui fait un entretien digne de ce nom. Aujourd hui changement de tous les filtres, vidange moteur,et la je me documente sur la vidange de la BT et BVA sur le forum.On lit de tout !!!! Par contre j ai une question, y a t'il un verrouillage des portes lorsque le véhicule roule?? Je n ai pas l impression que ça se ferme sur la mienne
o
oakland86
Voiture : X3
Et Ben moi j'ai l autolock dessus qui fonctionne, c est bizarre que tu ne l es pas. L ancien proprio avait du le faire désactiver. Pas le choix passage chez bmw pour refaire activer.
Attention pour la vidange BT. Après chacun fait comme il veut mais la procédure bmw dit que tu doit faire une réinitialisation de celle ci via odb a chaque vidange. Certain de ce forum ne l ont pas fait et pas de problème mais pas de recul à Long terme sur le fait de ne pas le faire. Pour le petit prix que cela coûte je ne peux que te conseiller de le faire avec un pro. Après chacun fait comme il veut.
Si tu as de doutes sur l entretient il est certain que tu dois tout reprendre à 0!!!!
Et certainement vidange BT et bva nécessaire!!!!!! Plus vidange moteur avec tous les filtres aussi! Tu verras c est un jeu d enfant!
MrX
Message par MrX »
Encore merci pour tes conseils, effectivement j ai fais les filtres et vidange c est super simple. A bientôt pour la suite :Top:
La vidange de la BVA n'est certainement pas "un jeux d'enfants", à faire par un pro qui connait bien la procédure...Le reste oui, aucune difficulté.
o
oakland86
Voiture : X3
Oui c est sur la bv je n'y toucherai pas perso!!!!!
