achat X3 ( E83) et reparation
Bastien076
Voiture : bmw x5
Message par Bastien076 »
Bonsoir le forum ,
Je suis l heureux possesseur d un X5 ( E53) de 2005 , depuis 2 semaines et j en suis très content. Mon père a acheté un X3 ( E 83 ) de 2006 moteur casser et nous somme dans le moment du démontage ....... :D du travail mais !! même pas peur.... :D
La mécanique nous suis depuis que l on est tout petit........... ;)
Donc vola les étapes :Top:
Voila le jour de son départ du vendeur !!! :shock:
A la maison ,masque avant déposé, moteur déposé..... :)
Autre photos..... :)
:) on a vue ou était la casse ..........la bielle a traverser !
Normal quand on vois l entretien du moteur !!! c est pas de l huile c est du GOUDRON !!!!!
le collecteur admission............les trous on diminuer de diamètre !!! :shock:
La préparation de l autre moteur est en cour !!!! beaucoup plu propre !!!!!! :Top: :Top: :Top:
Voila une partie.....des que je peux je vous poste des photos... :Top:
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Re: achat X3 ( E83) et reparation
Message par newsquier »
Sacré boulot ! Mais à deux, et si vous êtes de bon mécanos bien outillés avec de la place pour travailler et du temps, c'est faisable. Vous vous orientez vers une réfection du moteur ou un échange pur et simple ? Vu l'état de la mécanique, il doit y avoir d'autres dégâts collatéraux à la bielle en folie... Bon courage à vous deux. C'est un sujet que je vais suivre avec attention étant un ancien mécano (moto) et propriétaire d'un X3 (quatre-cylindres malheureusement).
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
Beau boulot !
Tiens nous au courant pour la suite, c'est tres interessant de connaitre la suite de la renaissance de ce X ! :Top:
Bastien076
Voiture : bmw x5
:Top: merci de votre soutien , je pense que l entretien na pas été suivi :( sur se x3..............................
pipet
Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Message par pipet »
Bonsoir
Un sujet très intéressant, comment on peut avoir un moteur dans cet état ?
J' ai eu un peut se problème sur un 750 four, j' avais fait un appoint d' huile et le même résultat comme de la pâte.
Jamais vu des arbres à cames et des culbuteurs comme cela.
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Sujet très interressant!
D'ou cela peut il venir tous ce goudron/calamine dans le moteur?
Huile de friture dans le moteur au lieu de la LL01 ou LL04...ou plus sérieusement surchauffe moteur...
Bastien076
Voiture : bmw x5
:( la personne qui l avait avant n a pas fait beaucoup d entretien à mon avis.........est mauvais huile moteur.Mais ça avance on a reçu les différent joints .....les huiles......et un beau embrayage neuf :D ....cette semaine remontage.... :Top:
pipet
Message par pipet »
Tu pourras nous dire combien ça va te couter :oops:
Bastien076
Voiture : bmw x5
:D Bonjour aujourd’hui montage de l embrayage neuf.......et fabrication de l outil de centrage :Top:
il faut l outil :Mandrins de centrage d'embrayage/ déverrouillage.
Samedi on remonte le moteur dans le X :D
T
Tjp88
Voiture : bmw X3 3.0D LUXE DE 2007, Boite Manu
Message par Tjp88 »
super boulot :shock: , c'est quoi qui a éclater le bloc ? une bielle ? , si tu a une photo de l'intérieur du carter d'huile ça m'intéresse, je suis curieux de voir comment passe les arbres de transmission dedans...
Bastien076
Voiture : bmw x5
Oui je vais l ouvrir et vous faire voir le vilebrequin .....bielle....pistons..... :Top:
Bastien076
Voiture : bmw x5
:D voilas moteur accoupler a la boite :) sacre morceau !!!!!!! :shock:
moteur pose dans la caisse....... :Top:
bonsoir a tous :coucou:
