ecran GPS en panne
cedx3
Voiture : BMW X3 2.0D - 150cv - 2007
ecran GPS en panne
Message par cedx3 »
j'ai X3 E83 2.0l D de Décembre 2006 ( phase 2 ).
j'ai un petit soucis ce matin, mon écran gps (mk4) ne s'allume pas. il ne pivote pas donc rien ne peux s'afficher, ni la radio et le gps. est ce que cela est arrivé a un de vous ? et comment avez vous résolue ce problème. Merci d'avance de votre aide.
Re: ecran GPS en panne
Même avec l'interrupteur il ne pivote pas? Peux tu le faire pivoter "à la main"?
cedx3
Message par cedx3 »
a la main il pivote mais l'écran est éteint. alors que dans le coffre le lecteur de GPS fonctionne car le DVD s'éjecte et il y du courant.
Pour + de précision, la radio fonctionne mais évidemment je ne vois pas sur quelle station je suis.
X3dsr
Message par X3dsr »
Tu peux faire une dépose de ton écran assez simplement (voir tutos).
Branchement / débranchement à froid (hors tension / radio éteinte) puis à chaud (sous tension / radio allumée).
Idem à l'arrière pour les différentes prises du MKIV.
Au pire, des écrans de GPS E83 on en trouve des brouettes sur la baie.
Mais je parie plus sur un problème de filasse.
du BBKK...
cedx3
Message par cedx3 »
merci X3dsr,
je ne voulais pas trop démonter tout ça mais je crois que je vais être obligé.
je vais essayer de débrancher et rebrancher en espérant que cela suffira pour rallumer l'écran.
X3dsr
Message par X3dsr »
Creatom avait donné ce lien :
quote:
rien de plus facile
pour les aerations et le CID (radio ou GPS c est pareil)
>> il faut sortir le CID pour debrancher l ecran deporte, c est une prise blanche
pour l ecran flip, il suffit de devisser les 2 vis qui tienne
unquote.
Hope it helps !
du BBKK...
myralda
Voiture : bmw X3 3D luxe sport 2004
Message par myralda »
bonjour pour répondre au problème d écran GPS qui ne se lève pas il faudrait peut être vérifier votre fusible moi j ai eu le tour l écran ne se levait plus après réflexion j ai jeter un coup d œil a la boite a fusible une fois celui ci changer miracle c est reparti espère avoir pu vous aider cordial...
cedx3
Message par cedx3 »
merci, j'ai regardé vite fait les fusibles mais vu le nombre j'ai pas eu le temps de tous les vérifier, car je ne sais pas lequel est celui de l'écran.
je vais commencer par les fusibles, se sera + simple que de démonter l'écran.
encore merci de m'aider.
myralda
bonsoir
je regarderais demain et vous communiquerais lequel est ce. bonne soirée cordialement .est ce que votre lecteur dans le coffre vous l entendez ?
cedx3
Message par cedx3 »
oui le lecteur dans le coffre fonctionne, il y a le voyant rouge et je peux éjecter le DVD.
c'est vraiment que l'écran qui ne bascule pas et ne s'allume pas.
cedx3
Message par cedx3 »
après avoir démonté et remonté tt les fusibles et bien tt fonctionne.
une panne bizarre car aucun fusible grillé. encore merci pour votre aide.
X3dsr
Message par X3dsr »
Youpi :cheers: :cheers:
et sinon, à consulter, on ne sait jamais, s'il revenait ....
:geek:
du BBKK...
