Défaut boite de transfert X3 E83
Re: Défaut boite de transfert X3 E83
Bonjour Geneste,
franchement, ça remonte à tellement longtemps que je ne me souviens de la manip.
Vu mon piètre niveau il doit y avoir un moyen simple....
Bon courage et désolé de ne pouvoir plus te renseigner
OK
merçi quand même pour ta réponse , mais j'ai trouvé : c'est simple mais je ne commençais pas par le bon 1/2 carter !!
je sais que le sujet date mais j'ai un problème dont je ne sais pas quoi penser a propos des mes résistances du servomoteur BT.
j'ai changé un moteur par un neuf OEM bosch fournis avec la résistance. (acheté sur internet, pièce d 'origine pas une copie....)
j'ai vidangé la BT (mm si l'huile avait que 25000kms).
j"ai fait le reset des adaptations via le DIS et tout a l'air ok qd on roule (je ne conduis pas souvent cette voiture).
mais ayant fait un peu de montée avec virage recement (2 minutes max), une fois moteur coupé j'ai sentis une odeur de brulé.
cela m'a mis le puce a l oreille car je me souviens que sur le DIS etait ecrit que la resistance du moteur BT etait different (je n'a pas verifier cela dans le DIS avant changement).
Donc en gros, resistance supposée differente + odeur de brulé lors de sollicitation franche de la BT me fait penser que c'est pas bon signe...
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par clsmh38 le 04 sept. 2018, 00:29, modifié 1 fois.
j'ai oublié de preciser que je mets un bemol sur l odeur de brulé car cela ne pourrait il pas venir de la BVA ? vidangée y a 20 000 kms. (la voiture a 120 000 kms ; E83 3L diesel de 2007)
l 'odeur s'est fait sentir des l'ouverture de la porte conducteur et s'est dissipée en 1 minute environ.
Bonjour CLSMH38,
une fois de plus, je suis désolé, mais j'ai vendu cette voiture il y a très longtemps et pour tout dire, suite à tous ces déboires, je ne roule plus en BMW depuis...
Bonne chance et bon courage.
salut,
ouais je m'en doutais, la question etait aussi destinée a "tout le forum", j'ai juste trouvé que ton vieux sujet coïncidait un peu avec mon pb car personne ne parle jamais de ces résistances...
Pour la revente je te comprends....
Merci qd mm
Bonne continuation
Merci qd mm
Bonne continuation
personne n a des infos sur ce probleme sur le forum?
