mauvaise manip?
fernandadoo
Voiture : bmw x3
mauvaise manip?
Message par fernandadoo »
Hello bmiste.
Voila ce matin j'ai voulu remettre mon compteur vidange à zéro et j'ai sûrement dû faire une fausse manipulation.
Et depuis au démarrage de la voiture sa m'indique inspection 30 000....
Comment puis je résoudre ce leger problème? ?
Re: mauvaise manip?
Normal si tu remets la vidange à zéro il t'indique la suivante donc dans 30000 km...Pourquoi est-ce un problème?
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Re: mauvaise manip?
Oui je suis d'accord sauf que sa ne doit pas correspondre car le decompte ne se fait pas
sa doit etre en relation avec autre chose.
Re: mauvaise manip?
Quel décompte? Il va indiquer au départ 30000 km puis cela va changer en fonction de ton style de conduite, dans mon cas il me donne 35000 km une semaine ou deux après la remise à zéro par exemple (mais je vidange tous les 10000 en réalité).
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Re: mauvaise manip?
Ah bon pour moi il decompter régulièrement. ...
donc le petit inspection a cote c'est normal?
Re: mauvaise manip?
Quand le moment de l'inspection arrive il te l'indique. Si tu remets à zéro le système il ne t'indique plus que le kilométrage de la prochaine inspection quelques secondes dès le contact mis, puis cela disparaît. Si en roulant tu as tout le temps "inspection" qui apparait c'est que tu n'as pas utilisé la bonne procédure...
fernandadoo
Voiture : bmw x3
Re: mauvaise manip?
non il s'affiche au demarrage puis disparait
Re: mauvaise manip?
donc c'est bon et normal...
