J'ai trois voyants qui restent allumés en même temps après démarrage de mon moteur ( x3 2l d 177cv boite auto de 2008) ;airbag + 4x4 + frein a main en jaune.Lorsque je commence a rouler il s’éteignent au bout de quelques secondes, pouvez vous me dire d'ou vient le problème ?
Faut peut être un lecteur de défauts pour le savoir... Mais en jaune ce sont des "avertissements" mais de quoi réellement dans ton cas ??? J'ai exactement la même auto mais n'ai jamais eu cela en 67000 km.
Vérifie, facile moteur tournant et phares allumés tu dois avoir un peu plus de 14V vers 1500 T/m. Le matin avant de démarrer tu dois avoir au minimum 12,3V. Les batteries c'est une loterie, ma 2002 de 1973 a toujours la batterie qu'elle avait quand je l'ai acheté il y a 12 ans! Certaines batteries se mettent en court circuit après 3 ans...
ps : le point vert ou noir sur les batteries BMW ne veut pas dire grand chose, ma précédente X3 roule toujours avec sa batterie d'origine (2006) et le point est noir depuis 6 ans.
Merci beaucoup pour vos réponses, pas de problème de batterie je l'ai remplacé l'année dernière celle d'origine n'a pas aimée le déménagement dans le nord ,j'ai acheté la voiture a Montauban dans le sud il y a deux ans pendants mes vacances elle avait 117000 Kms ,elle en a maintenant 157000, j'ai bien les différentes tensions indiqué dans votre réponse.
J'ai passé moi même la voiture au diag ,j'ai deux logiciels sur mon PC; Scanmaster elm qui indique aucun code erreur et EOBD Facile qui me donne 3 codes: C00B4, C00E9 et C0A18 mais pas moyen de trouver sur internet la signification de ces codes, j'ai seulement trouvé que le C concernerait un problème au niveau du Chassis mais c'est vaste.
