Pommeau de boite à changer
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Démontage levier vitesse
Message par gilles25370 »
Bonjour tous le monde 8)
Qui a déjà démonté son levier de vitesse sur son X3 ...boite mécanique :?:
Qui a déjà changé ces bagues ou entretoises sur la tringlerie de levier de vitesse :?:
Merci de vos réponses
A+
Gil
Re: Démontage levier vitesse
Moi, j'ai déjà démonté le poteau de vitesse sur mon X3 E83 boite méca.
C'est tout ce que tu voulais savoir ? Une sorte de recensement des démonteurs ? :D
g
gilles25370
Non , je ne recense pas !!!!!!!
Le pommeau est t'il clipsé ? emboité ?....comment se démonte t'il ?
Les bagues , sont t' elle facile d’accès ?.....cela s'use ?
Ou commander celle-ci , a part bmw ?
A+
Gil
Le pommeau est clipsé, enfoncé en force.
Tire le très fort vers le haut il va sortir. Attention à ce qu'il ne te finisse pas en pleine tête.
Pour les bagues aucune idée...
toph80
Voiture : x3 3.0 SD
Message par toph80 »
peut on me renseigner pour changer le pommeau de boite sur un x3 sd de 2006 en BVA
merci d'avance
j ai vu qu'il faut tirer dessus mais mettre le sélecteur sur quel position P R D N ???? :shock:
Cordialement
Re: pommeau de boite
Jamais retiré le mien mais si il est clipsé simplement (comme chaque fois que j'ai retiré un pommeau) la position ne devrait pas être importante.
Alors ce pommeau ?
X3dsr
Re: Pommeau de boite à changer
Message par X3dsr »
+1
Le mieux est d'exercer la traction la plus efficace, donc levier le plus vertical possible.
du BBKK...
J'ai fusionné les 2 sujets identiques. Merci de chercher un minimum sur le forum avant de poser vos questions.
Pour un poteau de BVA cela doit être identique.
A+
Gil
Hello
Je met un schéma pour visualisé.
+1 tirer avec force (idem BVA ou BVM)
Quelles bagues souhaiterais tu changer,gilles25370 :?:
La 7 :?:
- Démonter et déposer le pommeau + le soufflet
- Passer sous le véhicule (de préférence l'utilisation d'un pont pour le confort,si non sécurisé sur chandelles adaptés)
- Repérer la jonction boite de vitesse/tringlerie (normalement tout juste après la boite)
- Suivant le cas il sera nécessaire de déposer le cardan pour l'accès.
- Repérer le couvercle de sécurité. (flèche rouge)
- commence à faire chaud,boit un coup.
- Déclipser
- A présent on peu retiré le guide tringlerie
- Guide tringlerie retiré
- Le levier de vitesse n'est maintenant que soutenus par sa rotule (boule)
- En retournant au poste de conduite
- mince la voisine reluque de par la fenêtre...remonte ton froc
- Retirer le levier de vitesse
- Levier de vitesse retiré
Changer la bague en la graissant généreusement.
Remonter dans le sens inverse.
Tu as économisé un restau... avec une bonne bouteille
:D
Photos piqué sur un forum E36 allemand mais procédure équivalente.
Merci Outlander pour tes explications précises.
Pour rappel à tous, Outlander est partenaire du forum et fournisseur de toutes pièces BMW avec un bon tarif et un service au top.
g
gilles25370
Pour le pommeau , je regarde ce we !!!!
Et je vous tiens au courant...comme d'hab. :oops:
toph80
Voiture : x3 3.0 SD
bonjour je ne pense pas que les deux messages soient identiques ,
pour mon cas il s'agit d'une boite auto
et ce n est pas la meme facons pour retirer le pommeau
cordialement
Ok, alors expliques nous comment il se retire sur un BVA, cela pourrait servir à d'autres membres.
"pour le démonter se mettre sur N puis pousser sur le bouton et tirer vers le haut
j'ai enlevé le mien sans forcer "
Je viens de trouver cela...pas encore eu la possibilité de l'essayer car c'est mon fils qui a mon auto...
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
: Mouhah:
g
gilles25370
Je veux démonter ma tringlerie de levier-boite pour 2 raisons :
1 : j'ai un tout petit bruit ds le levier quand je suis en 4 ou en 6 ( pt bruit de plastique qui vibre )
2 : je trouve mon levier de vitesse , un peu.....baladeur....( pas precis )
A samedi pour les news ....
g
gilles25370
Bon, ben voilà , comme promis.......
J'ai démonté mon levier hier matin....
Verdict: c'est la pièce n°6 .....qui a du " jeu" ....la partie supérieur, est coulé dans du caoutchouc et il a pris un peu de jeu...
MERCI a ceux qui ont participé pour leur aide via le sujet ... :D
Hello
Quelques photos sur E83 auraient été bienvenues :roll:
As tu trouvé la remplaçante :?:
g
gilles25370
Je n'ai pas fais de photos, car très similaire a celle postées plus haut..
Pour la pièce, je me renseigne déjà du tarif , et si pas trop chère , je la remplace ( si jamais , je referais des photos a ce moment là )
A+
Gil
