Je commencerais par dire merci à tout ceux qui alimente ce forum car j'ai pu résoudre bien des soucis sur mon X3 grâce à vous
Je me retrouve désormais avec un problème que je n'arrive pas à identifier.
J'ai constaté une fuite d'huile sous mon véhicule il y a environ 2 semaines, après recherche il s'agit de l'huile de boite de vitesse. Il y a environ 3 semaines, le véhicule s'était retrouvé en mode dégradé et boite en sécurité en 4 ou 5eme.
J'ai donc effectué moi même la vidange de ma boite auto à l'aide d'une valise diag afin de procéder au remplissage préconisé par GM et donc en surveillant la température pour la mise à niveau tout ça pour en arriver à dire que le joint carter de boite est neuf et que la fuite ne vient pas de là.
En y regardant de plus près je me suis aperçu que l'huile suintait légèrement entre le moteur et la boite, dans la jointure de l'accouplement boite / moteur et comme si ce n'était pas assez, j'ai une fuite de liquide de refroidissement qui s'écoule au même endroit.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ? D'ou peut provenir cette fuite svp ?
Histoire de pouvoir visualiser le soucis j'ai fait une petite vidéo :
