Bonjour à tous, j'aimerai installer un lecteur usb pour mon x3 ( marre d avoir 50 cd qui tombe tout le temps avec ma pochette!)
Certains du forum en on t il trouver? J'en ai vu plusieurs sur le net mais a priori, aucun de compatible avec les modèles après 2006 et avec le gps escamotable! Si quelqu'un a une solution je suis preneur!
Jai Bien la prise jack a l arriere mais c'est vraiment merdique en qualité sonore.
Juste à sortir le poste et le boitier se connecte entre le faisceau d'origine et le poste. J'ai collé le boiter derrière la boite à gants et le câble USB arrive dans la boite à gants. 10 minutes pour l'installer.
Les commandes au volant fonctionnent normalement. Je n'avais pas le bluetooth d'origine donc j'utilise celui de la gateway. La gateway reconnait bien les commandes au volant du téléphone.
Ben oui c'est sur que je veux laisser l intérieur brut je veux pas d une verrue sur la planche de bord! Je veux juste lire les mp3 avec clef usb et pas besoin de blu tooth! Mais modèle caché dans boite à gant me convient bien!
c'est ce dont je parlais dans un ^post que j'ai crée , c'est un car-pc. par contre les seuls forum français qui en parle sont désert alors pour avoir des infos et le faire c'est la galère( a moins que tu parle/lise/écrive bien l'anglais ),a moins que tu gère en informatique !
Salut! Je me demande si c'est pas toi justement qui m'a fait découvrir ce truc via ton post et je t'en remercie!
Comme tout ce qui concerne mon X3, ma source numero une sont les forums US, puis ensuite les forums allemand (mais je suis une grosse quiche en allemand) et en tout dernier les forums francais car il y a tres peu d'infos en effet.
Pour l'informatique, si il y a des tutos et des forums, bref avec de l'aide, peut etre rien d'impossible!
Tu as sauté le pas? J'essaie de mesurer si ca vaut le coup car sans connection internet, je sais pas...
