Désactiver le test des lampes
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Je cherche désespérément comment faire pour désactiver le test des ampoules au démarrage du véhicule. Visiblement, BMW-scanner ne sait pas le faire et je suis trop débutant avec NCS-expert. Si quelqu'un à un tuto sous la main, je suis preneur.
Merci d'avance.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Désactiver le test des lampes
Message par oakland86 »
Salut. Je ne suis pas certain que tu puisses désactiver cette option car c'est quand même bien niveau sécurité.
Juste pour savoir, pourquoi tu souhaite désactiver cette option?
Voiture : Xantia
Je l'avait fait avec E-Sys sur ma F21, pour pouvoir installer des ampoules à LED (qui sont normalement sans erreur ODB).
Avant de supprimer cette fonction, les LED scintillaient plusieurs fois au démarrage, puis de façon régulière ensuite.
Après avoir codé pour qu'il n'y ait plus de test automatique, je me suis retrouvé avec une grosse alerte ODB à chaque démarrage, puisque le test ne se faisait plus, l'électronique considère que cela ne fonctionne plus. J'ai tout remis normalement et viré les ampoules de clignos et de feux de recul à LED... qui ont fini au fond d'un placard :roll:
o
oakland86
Voiture : X3
Tu ne peux pas simplement mettre des led anti erreur? Cest çe que Jai sur le miens et cela fonctionne parfaitement bien. ( enfin pour tout sauf clignotant par contre)
Voiture : Xantia
Ce sont bien des LED anti erreur. Je me suis rendu compte du scintillement en filmant l'arrière de la voiture pour faire un tuto pour le site qui me les avait vendues.
D'ailleurs Ils devaient me rembourser les LED en échange, mais trouvaient à chaque fois une bonne raison pour me dire que ce que je leur envoyais ne suffisait pas ... Bref, les Led au placard et j'ai perdu 60€ et surtout quelques heures à faire deux tutos pour rien :Nul:
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Vraiment sympa ton vendeur :evil:
T
Thibthib02
BMW-scanner sait le faire sur d'autres modèles et cela fonctionne très bien. Donc ça doit être possible avec NCS-expert. C'est juste que le module pour mon véhicule n'est pas intégré dans BMW-scanner.
o
oakland86
Voiture : X3
Mais normalement elle ne clignotent que au démarrage ensuite cela fonctionne sans probleme?
Voiture : Xantia
Malheureusement non, toutes les 3 à 4 minutes, il y a un test. Une impulsion est envoyée et fait scintiller une ou deux fois les ampoules. :(
Faudrait que je retrouve mes vidéos.
o
oakland86
Voiture : X3
Ha oui effectivement, la ca craint. Je n'ai jamais eu ce genre de probleme avec les miennes par contre. Tu as pris chez quel fournisseur?
Voiture : Xantia
MP ;)
olea
Voiture : BMW X1 XDRIVE 18D F48
Message par olea »
bonjour,
j'ai voulu faire la même manip, ampoule LED cligno et feux de recul spécial BMW blabla ....
c'est vrai que le rendu est superbe, pas d'erreur ODB, mais voila .... les scintillements du check ..... le vendeur m'a proposé de monter une résistance en plus..... mais bien sur !
je suis déçu de ne pas pouvoir les garder, je vais remonter mes ampoules classiques, a regret... dommage que BMW ne fasse pas d'ampoules LED d'origine
bonne journée :)
