Consommation excessive
j
jlg75
Voiture : BMW X3 2.0 Drive 177CV (E83)
Message par jlg75 »
Mon X3 2.0 177 Cv (2008) totalise 175000 km (je l'avais acheté à 95000 il y a 3 ans) et le seul problème majeur a été un remplacement du turbo à 115000.
Depuis quelques temps la consommation a augmenté de plus d'1 litre/100 et semble indépendante de la conduite (ville ou autoroute). Je suis à 8,2 L sur autoroute
au lieu de 7L, voire 6,6L. J'ai remplacé le débit-mètre d'air et la sonde lambda sans changement. Il y avait une grosse fuite d'air au collecteur d'admission (axe volets) que j'ai bouchée à la résine (du coup les volets sont bloqués ouverts). Pas de baisse de la consommation, en plus j'obtiens toujours le défaut 3F00 (débitmètre) sur l'OBD et allumage du voyant moteur. Sinon pas de perte de puissance, le moteur tourne même plutôt mieux à bas régime depuis qu'il consomme plus (disparition du trou à la reprise quand on accélère pas franchement). La consommation variant peu, je me demande si le cycle de décrassage du FAP n'est pas actif en permanence.
Qu'en pensez-vous?
Re: consommation excessive
En hiver le mien consomme aussi environ 1l de plus...
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Message par Renzo »
La qualité du carburant, la propreté des filtres, le décrassage des injecteurs à raison d'1 litre de bardhal par an permet d'éviter une augmentation de la conso sur la durée .. même si comme PDD je consomme plus en hiver, principalement du fait de la boite auto à convertisseur de couple qui patine plus le temps que l'huile monte en température.
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Message par yann6760 »
bonjour.
je rebondis sur ce post pour ne pas en ouvrir un autre!
moi aussi je trouve que je consomme trop!!
sur les dernier 250km par exemple: 190km d'autoroute a 130km/h et ensuite 60km d'autoroute a 110km/h, pour une conso de 8,9l/100.
pour rappel mon x3 est un 3,0L diesel 204cv boite manuelle de 2005 avec 127500km, volets admissions remplacé par des bouchons.
En gros je fait entre 800 et 850km avec le plein en règle général.
vous trouvez sa normal? Si non de quoi sa pourrait venir, parce que j'ai pas une conduite sport et ne joue même pas trop avec le couple de peur de voir la conso s'envoler mdr!
JoeX3
Message par JoeX3 »
J'avais le même que le tient. Ci joint ma conso de l'époque.
8,5 l en moyenne me semble correct.Image
bouly59
Voiture : bmw x3 e83 luxe 2l 2007
Re: Consommation excessive
Message par bouly59 »
Je fait 9l sur route et 10 en ville avec le 2l 150.comprend pas non plus...surtout que je fait attention...
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Perso je tourne a 9.3 de moyenne avec 30km d'autouroute et 10 de ville chaque jours, une 420d cab
creatom
Message par creatom »
yann6760 a écrit : 20 févr. 2017, 10:22
bonjour.
Hello
Avec mon 3.0 da de 2005 en boite auto, on tourne autour de 10.5, 11l mixte
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
En ce moment, 10,4L avec mon 3.0L SD. Le froid n'aide pas, surtout avec la boite auto qui patine sur les premiers km
creatom
:accord:
A
Alaric
Voiture : BMW X3 F25 35d XLINE
Message par Alaric »
3.0d 218cv de fin 2006. 80% d autoroute entre 130 et 150 en moyenne:8,6l au 100 en moyenne longue, la je consomme un poil plus
bouly59
J ai passer l ordi.
Défaut sonde lamda et fap pas de voyant
J ai changé le thermostat egr et j ai commandé le thermostat moteur car température liquide 70degree donc si j ai bien compris pas régénération fap...
Me reste a le changer
M'etonne pas qu'elle consomme....
