Capot resté bloqué
p
pticep
Voiture : bmw x3 2.0 d
Capot resté bloqué
Message par pticep »
Bonjour à tous j'ai un souci sur mon x3. Le capot ne veut plus s'ouvrir qd jactionne la tirette . Il y a bien une tension donc le câble n'est pas cassé je soupçonne plutôt le système d'ouverture côté capot qui ne doit pas être enclenché car j'ai démonte juste avant le carter au dessus de la calandre et qd j'ai referme le capot je n'ai pas fait attention à la position du système ouverture fermeture . Peut on ouvrir le capot autrement ?
Re: Capot rester bloque
Essaie de tirer sur le câble pendant que quelqu'un appuie sur le capot, on ne sait jamais...
p
pticep
Aucun moyen d'ouvrir ce satané capot . Direction le garage car visiblement je dois être le seul à qui cela est arrivé :(
Je mettrai la manipulation sur le forum au cas où cela arriverait à l'un d'entre vous
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Message par THE DIESELMAN »
J'ai eu la même chose. Un ami s'était mis devant la voiture en appuyant fort sur le capot plusieurs fois de façon rapide pour le faire vibrer et il a fini par s'ouvrir.
Ensuite un peu de graisse et ça ne me le fais plus depuis.
Au cas ou, prend une bombe de dégrippant avec l'embout long que tu insères au milieu entre le capot et la calandre et tu barbouilles le tout. :D
J'espère qu'avec ça, ça ira. Ne te précipites pas vers le garage, t'es pas a un jour près. Il fera lui même la même chose que toi, voir en pire.
p
pticep
Ok merci je vais tenter cela ce week et ferais un retour en croisant les doigts pour que cela marche !
THE DIESELMAN
Pas de soucis, tiens nous au courant. Et j'oubliais une chose, celui qui appuiera sur le capot doit apposer ses mains à plat au dessus de chacun des 2 mécanismes, et oui on a oublié de le préciser donc arrose les 2. 😉
Ou alors tu pourras aussi essayer un mécanisme après l'autre car je doute que les 2 soient grippés en même temps. 👍
Ou c'est que vraiment t'as pas de chance... 😂
p
pticep
Je te dis un grand merci pour cette photo car je recherchais sur le net ou étais les ancrages . :D
THE DIESELMAN
Pas de quoi. :Top:
p
pticep
Bonne nouvelle capot ouvert grâce à ta technique :D il me reste à voir pourquoi le deverouillage ne se fait pas correctement. Je vais tous régraisser mais je soupçonné un problème de tension de câble car j'aperçois les têtes de câble aux 2 système d'ouverture qui ne sont pas en butée donc forcément le déverrouillage ne peut pas se faire .
THE DIESELMAN
Super, c'est une très bonne nouvelle. :Top:
