J'ai besoin de votre aide pour deux problèmes sans lien entre eux...
Mon PDC (AV et AR) est en panne sur mon X3. Son (AR) continu permanent et voyant clignotant sur le bouton : les obstacles à l'AV et à l'AR ne sont plus détectés.
Cette panne est apparue subitement et concomitamment à la dépose du boîtier ZKE avant envoi pour réparation. Mais, malgré la remontage de ce boîtier, mon PDC ne fonctionne toujours pas. Et, visiblement, le ZKE ne gère pas le PDC...
J'ai fait une lecture des défauts et voici les deux défauts en mémoire :
002202 - short circuit to ground sound generator front off
002204 - open circuit sound generator front off
L'effacement de ces défauts ne change rien et ils reviennent de suite.
En ce qui concerne le défaut airbag, le voyant rouge est allumé en permanence.
Il est apparu suite au démontage de l'habillage de la porte conducteur (AVG) et débranchement de l'alimentation électrique du module airbag.
La lecture du défaut indique une résistance trop faible sur l'airbag latéral AVG.
Là également, l'effacement du défaut ne change rien et il revient de suite.
Mets le contact sans démarrer, passe ta marche arrière et passe sur tes capteurs un par un en les effleurant légèrement du doigt.
Tu dois sentir des impulsions. Si c'est le cas, c'est que ton capteur est bon.
S'il n'émet plus d'impulsions, c'est qu'il est à vérifier au niveau branchement derrière le bouclier, voir le remplacer s'il est HS.
Quand tu as un défaut sur l'un, il met toute la chaîne en défaut, que ce soit avant ou arrière.
Pour ce qui est de l'airbag, revois le branchement en t'assurant que celui-ci est clean, avec un petit coup de bombe à contact tant qu'à faire. Ça ne fera pas de mal.
Fais un effacement de défaut au cas où car je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait plus si tu n'as rien fait de spécial mis à part le débrancher.
Merci pour tes conseils.
Je viens de faire le test pour le PDC. Aucune impulsion sur les 8 capteurs !
Concernant l'airbag, je verrais mi-mai pour démonter à nouveau la garniture de portière, après avoir acheté une bombe à contact, et je te tiendrais au courant.
