redémarrage impossible
j
jlg75
Voiture : BMW X3 2.0 Drive 177CV (E83)
Message par jlg75 »
Je gare ma X3 et là reprends 15 minutes plus tard, et là impossible de démarrer. L'autonomie indiquée au compteur étant de 20 km je vérifie quand même que ce n'est pas bêtement une panne sèche. Démontage de la durit en amont du bloc pompe-filtre GO: rien ne sort. Ajout de 5 L de GO: rien. Rebranchement du bloc pompe filtre et dé branchement de la durite aval: ça coule bien mais uniquement quand on actionne le démarreur (normalement la pompe de gavage est sensée fonctionner dès le contact mis non?). Tous les fusibles OK. Rebranchement de la durite, démarreur. Re-contrôle entre filtre et moteur en débranchant la durite: gros jet de GO, la pression est bien là. Contrôle en débranchant un conduit d'injecteur du common rail: pas une goutte de gas-oil après de nombreux coups de démarreur. Finalement batterie presque à plat, je ne comprends pas.
Merci pour votre aide.
