Batterie du tél d'origine sur X3
N
Niko31700
Voiture : X3 V6 Essence Boite Auto - Luxe
Message par Niko31700 »
La batterie du téléphone d'origine de mon X3 est HS.
Je cherche les infos sur l'original, le SAV BMW me répond qu'elle ne se fait plus. (?)
Merci de tuyau
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Re: Batterie du tél d'origine sur X3
Message par Francois38 »
BMW ne fabricant pas de téléphone, autant rechercher avec la référence.
C'est un Motorola je crois; il faut juste trouver le modèle et de là trouver la batterie adaptée (pas forcément facile mais y'a bien un chinois qui doit continuer à en faire de plus ou moins bonne qualité)
C'est quoi un téléphone d'origine pour X3 ? :scratch:
N
Niko31700
C'est le téléphone qui est fourni avec la BMW et marqué BMW (c'est Motorola qui le fabrique)
Je n'ai plus la batterie, du coup plus difficile à trouver.
Entre temps j'ai trouvé une concession BMW qui me dit pouvoir le commander chez BMW à 26€...
Ok merci pour ces précisions. Quel est ton usage avec ce téléphone ? Un smartphone pourrait faire bien mieux pour pas trop cher non ?
N
Niko31700
Je fais beaucoup de longs trajets.
J'ai bien un smartphone mais l'appareillage en bluetooth est difficile sur le système d'origine sur le X3.
La batterie commandée sur Amazon (15€) est arrivée ce matin et j'ai pu essayer le téléphone intégré... c'est juste génial.
Il est possible de prendre les appels via le combiné (sous l'accoudoir) ou directement à la voix ou encore via les boutons soit au tableau de bord (à coté de la radio) ou au volant.
Pour passer un appel idem.
La reconnaissance vocale fonctionne parfaitement.
Le son est vraiment excellent puisque non dégradé par le bluetooth.
Plus de câble qui traîne pour la recharge du smartphone pour lequel j'ai d'ailleurs paramétré le transfert vers le numéro du X3 si non réponse.
Le tout est vraiment pratique.
Finalement avant qu'on ait tous des smartphones les solutions esthétiques existaient.
Je veux dire que ces smartphones accrochés au tableau de bord c'est vraiment galère à coté de la solution BMW.
Du moins c'est mon approche... :)
Tomgx
Voiture : X3 E83 LCI 30sd 2008 New Engine
Message par Tomgx »
Je connaissais pas ce système, et tu y met ta carte SIM dedans ?
N
Niko31700
Oui tu peux voir sur la photo précédente complètement à gauche à la base sur support du téléphone un petit renflement. Il s'agit d'un tiroir dans lequel tu peux insérer une carte sim de n'importe quel opérateur et le tour est joué.
En tapant sur google "téléphone bmw dans accoudoir" et en mode images tu verras il existe même des supports adaptés aux différents modèles de smartphones actuels pour les installer sous l'accoudoir.
Du coup le téléphone est rechargé et connecté à l'autoradio d'origine.
Dernière modification par Niko31700 le 27 juil. 2017, 17:09, modifié 1 fois.
Tomgx
Message par Tomgx »
Ah oui sympa.
Perso je vais aller voir chez BMW si snap in universel avec cable lightning pour iphone se monte, et si gere la musique. Ce serai top...
N
Niko31700
Sûr que ça doit exister :)
