Ventilateur Moteur
fmusi30
Voiture : bmw x3 3.0da
Ventilateur Moteur
Message par fmusi30 »
j'ai eu cet été une frayeur dans les bouchons , la température s'est mis à flamber , heureusement j'ai eu le reflexe de mettre le chauffage.
Verdict le ventilateur moteur ne se déclenche plus , prix de la pièce chez bmw 800e ouarf ! quelle marque accessoire faut il privilégier ?
BMW X3 LCI de 2007 3.0D
Re: Ventilateur Moteur
N'y a t-il pas un relais-senseur qui enclenche le moteur quand la température atteint une valeur donnée? Le moteur n'a peut être rien.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
C'est le calculo moteur qui pilote le ventilateur en 0-10V. C'est à dire que le ventilateur est toujours alimenté en 12V par la batterie, via un fusible, et le calculateur envoie sa consigne de 0V (arret) à 10V (plein régime) au moteur du ventilateur. Vérifie déjà que le moteur est bien alimenté (les deux gros fils). Si il est bien alimenté, il y a de très fortes chances que le ventilateur soit HS. Après tu peux vérifier en mettant la clim en route que tu vois une tension entre 0 et 10V sur le fil de commande (le petit). Si le signal arrive bien, ça confirme que le ventilateur est HS.
fmusi30
oui le ventilateur est HS, quel modèle ou marque à préconiser ? BMW le vend très cher 800e
T
Thibthib02
J'avais trouvé le mien dans les 300€ sur opisto. Donne moi ta référence, je m'étais trompé en commandant le mien, avec un peu de chance, ce sera le bon!
fmusi30
j'ai trouvé cette référence BMW X3 E83 LCI 3.0D n°17113442089
T
Thibthib02
fmusi30
non y a un cadre
T
Thibthib02
La cadre se démonte, je n'avais que ce qu'il y avait sur la photo pour remplacer le mien.
fmusi30
ok mais ce n'est pas celui ci
T
Thibthib02
Tanpis. Essaie opisto ou France casse.
fmusi30
https://www.piecesauto24.com/ j'ai trouvé plusieurs référence ça vaut quoi ces pièces ?
T
Thibthib02
Aucune idée mais j'ai eu une mauvaise expérience avec cette boutique. Regarde les avis sur internet pour te faire une idée. J'ai attendu plusieurs mois ma pièce, que j'avais commandé ailleurs entre temps, pas moyen de la retourner car commande spéciale... Enfin bref...
fmusi30
600e chez bmw 350e occasion hors frais envoi chez france casse
T
Thibthib02
Oui c'est ça, j'avais payé dans les 300...
fmusi30
tu croix que l'occaze restera fiable , un peu + de 200e et tas du neuf
T
Thibthib02
Difficile de savoir. J'ai monté de l'adaptable sur une VW Polo, je regrette. Il fait un bruit infernal !
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
Thibthib02 a écrit : 27 oct. 2017, 13:29
Merci pour le site Thibthib02, je ne connaissais pas, ça a l'air cool. :Top:
fmusi30 a écrit : 27 oct. 2017, 13:16
Pour information BMW monte en usine pour ce ventilateur des ventilateurs de l'équipementier allemand Brose ;)
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
Message par fredom22 »
Salut, moi j'ai déjà acheté sur pieceauto24 sans problème. Ca dépend peut-être de la pièce mais en générale le délais de livraison est indiqué et respecté ou à défaut remboursé si non disponible ou hors délais. Donc attention à ne pas généralisé une mauvaise expérience. ;)
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
